Letras del arbol super pequeñas
Agradecido : 2760 veces
Hola a tod@s.
He instalado Catia V5_r19, por probar y ver si soy capaz de hacer algo aunque sea un simple cilindro, espero que si.
Me surge un pequeño o gran problema y es que las letras del árbol de operaciones son super pequeñas (casi no las leo).
Tengo un manual y me enseña muchas cosas, referentes al árbol, pero como cambiar el tamaño de las letras no hay manera.
Tengo dos opciones, compradme una lupa o que alguien, sabio en Catia, me de una solución.
Gracias de antemano por la ayuda.
Re: Letras del arbol super pequeñas
Vaya, mucho habí­as tardado en ponerte con Catia, espero que no te pase como con NX, aunque creo que puede que si y no es por desanimarte.
No estoy muy seguro ya que no lo recuerdo bien, pero prueba a pulsar Mayúsculas y darle a la rueda del ratón. Se que habí­a alguna tecla que combinada con la rueda hací­a mas grande o mas pequeño el árbol de operaciones.
Que tengas suerte con Catia :44
Bueno Ricardo puedes dar gracias que aun pequeñas las ves, porque puede que algún dí­a lo pierdas y no des con el. Como nos a pasado a muchos.Bueno si te vas al árbol y clicas sobre una de sus ramas, después haces zoom con el ratón o con el icono y podrás ajustar el tamaño del árbol.
Como lo mio no es explicar haber si hago un mini video.
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
llevas razón mondeo pero es pulsando Ctrl + rueda ratón
lo de jaam_24 es otra opción.
Este es un ví­deo de lo que intentaba explicar mas arriba,perdona por no tener micro.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:33 am, editado 1 vez en total.
Temas: 136
Hola, Ricardo, bienvenido al otro nuevo soft, espero que le saques mas rendimiento que le saque yo, el idioma algo que me retrae mucho aunque tienes buenos parecidos
A tu pregunta AQUI se resolvieran tus dudas, por lo menos a mi me las resolvieron
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Hola Ricardo,pincha una vez en la linea blanca del arbol,veras que si tienes alguna pieza se te volvera gris, pincha en el fondo de pantalla con el boton central y el derecho a la vez y sin soltarlo mueve el raton arriba y abajo para hacer el zoom.
Me alegra que te atrevas con el catia pero ten cuidado que engancha :48 lo mismo te gusta y no vuelves atocar otro soft mas..........
Un salu2
Gracias, esto de tener un foro como este es una "mina", duda que tienes, duda que se resuelve.
Lo Ctrl + Rueda del ratón, funciona a las mil maravillas.
Poco a poco, ojala supiera de Catia lo que se de NX, con el que sigo practicando de vez en cuando.
Se me están acabando los planos de Carreras Soto, así­ es que me tengo que inventar algo para entretenerme y tanto oí­r hablar de Catia me ha hecho intentar probar a ver que consigo.
Saludos y hasta la próxima duda que seguro será pronto.
PD. Punto a todos por la ayuda.
Pues hay tres cuadernos que todaví­a no hemos tocado, lo comprobé ayer.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Veo que han llovido las respuestas. Una buena noticia que empieces con Catia. Si tienes dudillas de este tipo, puedes mirar en mi blog. Por ejemplo, traté en dos entradas sobre el árbol donde expliqué cómo manejarse con él (incluido el zoom). Un saludo y espero que encuentres algo que te sea de ayuda si lo visitas.
Lo visito a menudo y estoy tomando notas de tus explicaciones, son muy buenas y me van de maravilla.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Muchas gracias Ricardo. Me alegra de veras que te sea de ayuda. De todas formas, si necesitas saber algo que no he publicado o que se me pasara, entre todos te ayudaremos y si hace falta actualizo lo del blog o creo una nueva entrada.
Temas: 94
Agradecido : 393 veces
Agradecimiento recibido: 151 veces
Tu tranqui Ricardo. Te sera facil pues su aprendizaje, se basa mas en dibujo, que en el uso de informatica o comandos de CAD. Si animo de influenciarte explico la raiz de mi afirmacion:
Has de empezar solamente por dibujar puntos, curvas, (las rectas son un tipo especial de curvas) y planos, estos ultimos son facilisimos. Por tanto, todo lo demas parte de alguna de esas tres entidades, por eso lo subrayo, ademas tu estaras mas predispuesto al haber dibujado tanto y de tantas maneras....hasta con un dedo en el agua ¿verdad? :53
En cuanto al ingles imagino que la intencion es practicar dos cosas :43 , por otra parte la ayuda dispone de tutoriales guiados, incluso descargando ficheros de dibujo (estos se puede ver por cada comando, si estando en el mismo, pulsas F1)
En cuanto al arbol, te enamoraras. Lo descubriras por ti mismo, atreviendome a asegurarlo.
De lo que ya bien te han respondido los compañeros, te cuento lo que a mi me pasaba. La causa, que es muy tonta. Resulta que como ya descubriras la interfaz en general esta asi dispuesta para ayudar a dibujar, nunca mejor dicho, solo para dibujar, sin mas sobrecargas.
En parte por eso, el arbol esta embebido dentro de la interfaz, incluso se puede ocultar pulsando F3, (el asunto es ver siempre, todo el espacio de dibujo). Bueno, y como queria decir redundando en lo ya dicho, resulta que hay veces, en las que sin querer, hacemos un clik tonto o sobre una de sus ramas o sobre la triada que hay de referencia en la esquina inf derecha de la interfaz.
Veras, se da el caso de que esos "clik" son un atajo para aislar el arbol de la interfaz de dibujo, pues para mover el arbol o hacerle zoom. Y eso fue (ni mas ni menos) lo que te paso, es decir la causa. Para volver al dibujo en si mismo, ya imaginaras que es otro clik sobre la triada o sobre una rama del arbol.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Es cierto. Para a veces cuando se quiere ir demasiado rápido. El puntero no apunta, jeje. Buena explicación Joserra.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, así­ que ya te has puesto con catia? Pues ahora si que te vienes conmigo a trabajar, jajaja. De aquí­ a nada te veo dándonos clases a todos.
Por cierto, con cuantos programas te manejas? Yo ya he perdido la cuenta.
