Parte superior charriot
Re: Parte superior charriot
alberto66 escribió:
tengo que hacer un boceto por cada superficie "agujereada"
En muchos programas (no puedo decir que en todos por desconocimiento), hay que hacer un boceto por cada cara y un boceto por cada tipo de agujero. Vamos, que si tienes agujeros de M6, M8 y M10 (entre otros) en una misma cara, tendrás que hacer un boceto por cada grupo.
Y lo de la demo al cliente, sal del paso o mejor, explica como sabes hacerlo o como lo harías, porque seguro que el cliente puede hacerlo de otra manera. O no, quien sabe.
alberto66
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Mensaje por alberto66 »
Jue Sep 22, 2016 21:27 - ErmitageBB escribió:
alberto66 escribió:
pero 22 no se de donde sale
Fíjate en el corte C-C
Argggggg. Estaba ahí.... Dos horas buscando y estaba AHÍ. ¿Dónde has puesto el emoji aporreandose con el bate de la otra vez...?
En cuanto a los agujeros, no hace falta que haga un boceto para cada grupo, es mas, si la posición es de las llamadas "críticas", como por ejemplo, el centro de una circunferencia ya existente como es el caso del agujero superior de esta pieza, tampoco es necesario el boceto. El boceto solo me hace falta para poder definir y limitar la posición dónde va a ir el agujero, pero el agujero se hace después directamente sobre el sólido 3D. Lo que si he visto es que tiene que ser un boceto independiente, ya que si pongo los puntos en un boceto y luego hago una extrusión, con la extrusión estos se pierden, o al menos, a mí se me pierden.
Alberto
