Secuencia de movimiento de un ensamblaje
rusticasa
Temas: 5
Re: Secuencia de movimiento de un ensamblaje
Mensaje por rusticasa »
Vie Abr 13, 2012 9:43 - Aer73 escribió:
he dejado unicamente la secuencia del video y he borrado las que tenias hechas. :53
Por favor, podrí­as subirme solo el archivo del montaje entero, ya que por lo que e podido averiguar podrí­a venir de ahí­ el error de apertura. :30
"El cliente NX no admite la ejecución con UTF-8 servidor de Teamcenter. En UTF-8 bases de datos habilitadas, que podrí­a ser autor de los datos en muchos idiomas diferentes, que no se pueden convertir a los no-UTF-8 conjuntos de caracteres basados ​​en. Debido a que el cliente NX se ejecuta con un no-UTF-8 el juego de caracteres, no todos los datos que los encuentros de NX se puede convertir en un no-UTF-8 el conjunto de caracteres que conduce a un comportamiento impredecible. Los siguientes son posibles problemas:
? Puede dar lugar a errores cuando se realizan operaciones de integración de Teamcenter, como la creación de una parte, el ahorro de una parte, salvo que de una parte, y así­ sucesivamente.
Advertencia
Para evitar posibles problemas al ejecutar NX, Teamcenter garantizar que la integración se ejecuta con un no-UTF-8 habilitado servidor de Teamcenter"
Saludos...
rusticasa
Temas: 5
Nada probé a sustituirlo y el mismo error y la versión no creo por que también utilice la 8 y en español. :52
Pues no lo entiendo porque el conjunto que le dejaste de muestra a skratus va perfectamente. :52
Saludos...
Hola Rusticasa.
Te vuelvo a preguntar ¿Lo tienes en una version inferior NX7.5,NX7,NX6,...? :46
Si es asi subelo y hago una prueba a ver. :69
rusticasa
Temas: 5
Perdón no te habí­a entendido :58
No, lo hice en la versión 8.
Saludos...
De acuerdo no pasa nada, como me dijiste que
rusticasa escribió:
Gracias, en la 8 y si no te vale me avisas q lo cambio :21
Pensaba que lo tenias tambien en alguna version anterior. :69
Tratare de mirarlo a ver que puedo hacer y conseguir que te funcione. :53
rusticasa
Temas: 5
Serí­a importante que alguien más que lo haya descargado confirmara si lo puede abrir normalmente. :35
Saludos...
rusticasa
Temas: 5
De todas maneras lo importante no es abrirlo, lo que me ayudarí­a y mucho es si me puedes explicar mas o menos como dentro de Ensambles---Secuencia---insertar movimiento seleccionas el objeto a mover (en este caso el eje X), url en el icono correspondiente de mover objeto y utilizas la flecha de la dirección que te interesa, pero sorpresa no se mueve el conjunto según las restricciones puestas en el ensamble.. ¿por que ? como dirí­a Mou :30
Saludos...
Pues bien, te dejo otro vídeo en el que te muestro como mover el conjunto en la opción de secuencia. :63
Aunque lo hago como ya he comentado, no es nada diferente. :69
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 7:42 pm, editado 2 veces en total.
rusticasa
Temas: 5
No lo entiendo! Hago todo exactamente igual hasta llegar a los 22 segundos del video, en ese momento pinchas en el eje x y lo mueves respetándose las restricciones puestas (que es lo normal) pues aquí­ esta lo bueno, yo pincho en el eje x y se me mueve solo el eje x sin inmutarse para nada el resto de piezas que tengo lincadas médiate restricciones. :34
Tendrí­a que ser alguna cosa de ajustes o parametros pero en este cuadro de herramientas no encuentro nada, no sé si en valores predeterminados?? :12
Saludos...
rusticasa
Temas: 5
Confirmado es algo de ajustes o configuración ya que habí­a comprobado el movimiento correctamente del ejemplo resuelto de skratus y todo perfecto pero ahora se me ocurrió grabar la secuencia y vuelta a lo mismo, solo se mueve el cigüeñal?? Sin hacer caso de las restricciones que funcionan perfectamente hasta entrar en el entorno de tareas.
No sé si se te ocurre alguna idea o zona por donde pueda buscar ya que no tengo ni idea por donde tirar. :42
Saludos...
Hola Rusticasa.
He estado mirando y haciendo unas consultas acerca de tu problema, así que te dejo un vídeo para ver si con lo que te muestro en el se soluciona. :24
Prueba a ver y me comentas. :69
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 7:43 pm, editado 2 veces en total.
rusticasa
Temas: 5
Siiiiiiiiiiiiiii!
Está claro que juegas en otra liga! :28 :28 :28
Lo que me parece increí­ble es que tení­a esta opción encendida como bien me muestras en el video y no funcionaba ni en mi equipo ni en el del trabajo y ha sido desactivarla / activarla y funcionar. :28 :28
Saludos...
Bufffff, me alegra saber que por fin se ha solucionado se me estaban acabando los recursos ja,ja,ja. :14
Por lo menos a merecido la pena, ademas yo tambien he aprendido cosas. :69
