5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Walter
Re: 5 en 1 ejercicios sencillos para el 3D
Mensaje por Walter »
nada, no consigo ni siquiera cerrar la construcción :32
a ver si podéis echarme una mano chicos!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:19 pm, editado 4 veces en total.
Hola Walter, yo no se de solid edge pero las restricciones geométricas es algo básico que todos los CAD tienen igual o muy parecido.
He buscado en you tube y hay mucho sobre el tema. Échale un vistazo al vídeo que te pongo y trabaja el tema que es importante.
EDITA Mondeo14 12/03/2017 :
Hemos perdido el vídeo inicial, pero lo hemos sustituido por otro similar.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 6:45 pm, editado 5 veces en total.
Razón: Actualizado vídeo.
Walter
Gracias por tu respuesta. No he tardado ni 2 minutos en hacer las dos lineas viendo la forma que lo hicieron en el vídeo, ha sido fácil! , se hacen las lineas mas cortas, luego hacerlas tangentes y luego al darle conectar se conectaban automáticamente, quedando así:
PERO, lo que no se es si esto es normal ya. le doy al zoom y sigue estando abierto y se supone que habiendo usado ambos comandos debería de haberlo cerrado correctamente pero no.
Yo hablo desde el conocimiento pero siendo esto un programa de gran precisión, deberían de ir conectado no? o es normal que pase esto sea por este programa o por tener algo mas configurado?
Saludos y nuevamente gracias.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:21 pm, editado 4 veces en total.
Walter
Nada señores, estoy estancado en ese problema del cierre del dibujo, no consigo cerrar ninguna union aun usando los comandos conectar, lo conecta supuestamente pero es que al darle al zoom no esta cerrado incluso cuando le doy a volver a los comandos de modelado me indica que en efecto, no esta cerrado el dibujo. No se que estoy haciendo mal. help me out plz!! :47
Hola Walter, si te entiendo bien dices que te dice que esta cerrado el contorno pero cuando le das al zoom a tope ves imperfecciones que te parece abierto? Podría ser cosa de gráfica o resolución. Que dimensiones tiene el contorno, es muy pequeño?
Walter
Gracias por tu respuesta. no , el programa me dice que no esta cerrado tambien, lo hago igual que el video que pusiste, los dos circulos de 70 y el otro de 40, hago dos lineas pequeñas, le doy al comando tangencia y une la linea con lineas discontinuas con el circulo automaticamente, igual que el video, luego le doy al comando conectar y ya une la linea con los dos circulos con linea continua, hasta ahi bien , sin embargo la union automatica por asi decirlo, no la hace bien, con el zoom lejos parece que si, ya que sale la X dentro del circulo como he puesto en las capturas anteriores, sin embargo al darle al zoom salen sin unir aun, y al terminar, me sale el aviso que no esta unido con lo cual no se que estoy haciendo mal.
Gracias nuevamente por tu ayuda, me gustaria ser mas constante con esto para seguir aprendiendo más!
Bueno he echo una prueba para demostrarte que es normal dentro de un equipo normalito.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:21 pm, editado 1 vez en total.
En ese caso como tu dices algo no haces bien. Haber si alguien que utilice solid edge da luz al asunto.
Walter
Acabo de descargar un programa de grabacion y he grabado el procedimiendo de como lo hago, cuando este subido lo cuelgo y opinais. Gracias!
El PC no creo que sea, me compre piezas para montar uno hace unas semanas ya que tambien trabajo con el ordenador a diario y ya era hora de actualizar, no es lo mejor que me he comprados pero tampoco es que sea antiguo. Lo dicho, cuando tenga el video subido lo cuelgo y ya me decis!
Walter
Aqui esta el video.
Yo lo veo bien.Ahora me pregunto yo, en el icono de la linea no hayla posibilidad de otros tipos de linea?
Echo en falta el aviso que comentas. Porque has intentado hacer alguna operación con el contorno acabado?
jomatoci
Mensaje por jomatoci »
Hice solo los 4 primeros, ¿en el último no hace falta el alto del sólido?
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:51 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 47
Walter, yo no uso solid-edge pero lo veo bien. Ahora recorta las partes internas de las circunferencias para que sean contornos unicos y haz una extrusion. No deberias tener ningun problema.
Mi rincón: D3en3D
Walter
pues no se chicos, visto lo visto intentare conseguir el solid works y trabajar con ese programa.
se supone que una vez hago lo del video, luego hago el circulo pequeño con lalinea y cortar, pues pasa lo mismo, no se llega a cerrar, al darle volver para verlo y darle "relieve" por asi decirlo, me sale el cuadradillo de aviso que el dibujo no esta cerrado, y te indica las lineas que no cierran y son esas.
skratus, me imagino que te refieres que lo haga todo "manual" osea prolongar con el zoom hasta la circunferencia correcto? a ver que hago porque la verdad se supone que esos comandos estan para ello y si no calcula bien pues entonces ya tenemos un problema jejejeje.
jaam_24, si quieres hago otro video donde me salen los avisos.
Saludos y gracias!
Edad: 61
Mi solución
en uno de los dibujos faltan cotas (en el de los pliegues)
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:22 pm, editado 2 veces en total.
