Plantilla para practicar con las curvas - Pala de hélice
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 395 veces
Re: Plantilla para practicar con las curvas - Pala de hélice
Mensaje por el_juanri »
Yo seguí el camino de @Ricardo usando sólo Elipses..
Y cuando digo. "Sólo" es "Sólo".
Una recta, puntos, planos y elipses.
Y las superficies necesarias, ¡claro!
Si, ya sé... que algunos dirán: "Juanri, estás mayor. El extremo inferior es circular"
Efectivamente: Elipse...con diámetros iguales, no? :44
Las curvas que propone @Joserra no logro dibujarlas, con lo cual me quedo con lo que tengo.
Saludos cordiales
Agradecido : 383 veces
:13 heey Juan !!. Otro guerrero del lapicero!!
A ver chicos si esta tarde se me escurre como acotarlas. Perdonar ambos los dolores de cabeza.
Mientras os pido otra ayuda. Guardar lo que tenéis por que así me pasó a mi mismo. Y en otra copia. De las secciones B y D. Dejáis solo media curva. Y el borde de salida le hacemos un triangulo, pero con spiline. Tres puntos, uno en la salida. Aunque sea raro.
Un abrazo
Me pasa lo mismo que a @el_juanri , con los datos que hay, no soy capaz de dibujar otra cosa que no sean elipses (me pasa lo mismo en SolidWorks que en Catia), asi es que lo dejaré con elipses y a otra cosa.
Última edición por Ricardo el Dom Mar 06, 2022 12:22 pm, editado 2 veces en total.
el_juanri
Temas: 23
Por si ayuda el tema de la Elipses:
Espero que ayude.
Saludos cordiales
Hola Ricardo. Tranquilo. Ya tenemos una pala elíptica y es buena. Dos favores necesito, si puedes.
1 que dejes una versión solo con la curva de la media elipse.
Y otro que me heches un cable con el tubo. Te voy a poner una fotillo para que en sólido hagas y nos enseñes un engranaje. Pero como es foto. Necesitó que te lo inventes. Ya lo ajustaremos
Joserra escribió: Dom Mar 06, 2022 1:41 pm que dejes una versión solo con la curva de la media elipse.
Aqui tienes la pala con las medias elipses.
Dices que vas a poner una "fotillo" (no la veo por ninguna parte) para que dibuje un engranaje, os lo enseñe y luego ya lo ajustaremos.
Tanto en SolidWorks como en Catia tengo archivos que con cambiar algunos datos del engranaje (básicamente modulo, numero de dientes) nos dibuja el engranaje.
Dame algún dato de esos engranajes y los dibujamos sin problemas.
:70 Ricardo.... :70
Mira por fi. Pero sin prisas vale? y en solid works. Son fotos. y como eres tan libre. En ti confiámos. Porfa hechanos una mano para contar con algo mucho mas simple.
....no tengo datos ni cotas para el engrane...Nos la estamos inventando.... :45
Unos hacemos la pala, otros voluntarios lo que puedan, incluyendo ideas y tu un croquis cono engranado en el eje X ..creo. y otro croquis cono para el tubo.
A ti Juan. cualquier idea tuya y correcciones. Sólo tengo gratitud...Y. Bueno. Que me emociono y lo estropeo todo, voy a leeros y entretenerme con lo que hasta ahora hay que corregir.
Ricardo. Tu en Solid ¿OK?
Última edición por Joserra el Dom Mar 06, 2022 3:21 pm, editado 1 vez en total.
He descargado el archivo y visto esas fotos, que me hacen pensar que quieres dibujar todo el montaje de las tres palas (que no te pase nada), yo lo veo dificilísimo al no tener dimensiones para poder empezar algo.
Yo puedo dibujar engranajes, en SolidWorks o en Catia, pero sin datos será un poco complicado.
Por la foto HS-007 veo un engranaje cónico de 35 dientes (contados en la foto), ahora haría falta conocer que diámetro máximo necesitamos sino el resultado puede ser no correcto.
Voy a dibujar uno, poner las imágenes y ya me dirás.
Que paciencia la tuya Ricardo !!. No importa. Tu dibuja si quieres el cono de la izquierda sin dientes, y otro en el tubo que vaya a el y cuando se nos escurra que diametro primitivo podría ser lo ajustamos. Eso tu.
Yo por mi parte hare con las fotos lo mismo que con la pala, hasta que me salga una circunferencia mas o menos como la foto que ves, y cuando tenga algún numero que me parezca vaya bien, lo leemos en el foro. Pero para eso, necesitaría al menos un par de esquemas tuyos sin los dientes y que mas o menos vaya entre la cota de 0 a 150mm (el final del tubo)
No creo que te sirva de consuelo...pero con la fotillo esa de la maqueta de juguete en checoslovaco. La calqué con más verguenza que pericia, mas menos y como estaba a escala creo que 1: 48 la comparé con otra vieja que tenía de Autocad..en fin. Un trabajo de chinos. Y ahora tenemos. Nada mas y nada menos que una pala eliptica con cotas en Español. A la que me habeis ayudado todos.
Pero si es muy dificil y no se puede (que lo comprendo). No te preocupes.
PD. Necesitas algo para la spline en solidworks?
Un abrazo
En este caso para mi es mas fácil dibujarlo en Catia (lo que son las cosas) que en SolidWorks.
Aquí te dejo dos imágenes de como podría quedar ese engranaje.
En ambos casos tienen 35 dientes y la inclinación de los dientes es de 45º, esto quiere decir que su pareja también tiene 35 dientes.
La primera es con modulo 1 y esto nos da un radio máximo de 24'749 mm
La segunda con modulo 2, nos da un radio máximo de 49'497
Como ves muchas variables y muchas soluciones.
PD. Si lo crees necesario puedo pasar el archivo Catia
Última edición por Ricardo el Dom Mar 06, 2022 9:49 pm, editado 2 veces en total.
:37 Dabuten !!
El cilindro un poco mas largo como la foto y sin agujeros, y lo que es el cilindro, lo dejamos 50 mm de diametro. Lo guardas y a por otro que parezca una arandela engranada (esa a 90 grados).
La 90, En un resalte del tubo, parece, No olvidemos que la pala. Cuando la refinemos, tendrá espesor y
quizás refuerzos (todavía no terminamos las curvas). Pero si el tubo y el punto O.
Las cotas 50 y 200 son imaginadas. Pero por hay anda. Esa es la zona.
La del tubo, Si no me equivoco, es para, imagina La pala gira en Z.) y así la hélice trabaja a otra marcha.
Está muy bien y que rápido trabajas !!!
Última edición por Joserra el Dom Mar 06, 2022 9:39 pm, editado 1 vez en total.
Muchachos. Os escribo por que ciertamente en mis últimos mensajes estoy desparramando hacia conceptos que no se y por si eso fuera poco, no puedo pretenderlo sin estudiar, con orden y método que no hago
Bueno, espero que os haya gustado esta lámina. ..Y pensar que provino de los ejercicios de los ganchos... :29
Lo pasamos bien, verdad?. Yo sí. :63
Un abrazote.
el_juanri
Temas: 23
Como para probar el comando Adaptive Sweep, quise simplificar el ejercicio propuesto por @Joserra , os muestro como funciona de bien... y de mal :41 este comando. Lamento no haber hecho el "pico trasero" propuesto por el autor.
Saludos cordiales.
Hola :49 . No nos preocupemos por la pala. Ya no hagamos caso de la lámina original. Yo, agradezco los esfuerzos de veras. Mientras estoy pensando en como acotar el mismo objeto, pero más sencillo por que yo mismo me estoy pegando una y otra vez en que el protagonista no es la superficie, (no hagáis superficies ninguna todavía, por favor). Un abrazo.
 ! Mensaje de: Mondeo14
A petición del autor (@el_juanri ), cambio el enlace del vídeo de su respuesta. El anterior estaba incompleto.
