Miniatura en el explorador windows
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Buenos días,
En muchas ocasiones, cuando dibujo una pieza, al guardarla se guarda en una posición pero me gustaría que se viese en otra, con una imagen creo que se entenderá mejor.
Así se ve cuando se guarda:
Y en esta orientación me gustaría que se viese en el explorador:
Se puede hacer?
Celere
Re: Miniatura en el explorador windows
Mensaje por Celere »
Parece que siempre guarda la miniatura en la vista isométrica según al configuración de vistas en ese momento. Cambiando las vistas se guarda en otra posición (es decir, reasignando cuál debe ser la vista frontal, por ejemplo, cambiará la que sea isométrica).
Si colocas la vista (digamos, la posición de la "cámara") en alguna que puedas asignar a alguna de las vistas frontal/posterior/superior/inferior/izquierda/derecha, luego haciendo click derecho en cualquier parte vacía, la das a "Establecer vista actual como..." y puedes asignar la posición actual de la "cámara" a una de las seis vistas anteriores. La miniatura será la vista isométrica con estas nuevas posiciones.
No sé si te servirá o te trastocará otras vistas guardadas si las tienes, pero es la única forma que sé.
CarlosB
Buenos días,
Pues lo he intentado como dices y no me deja hacerlo.
