GR-02_065
Grupo dedicado a vehículos de carretera y ferroviarios.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
GR-02_065
Mensaje por kuoki »
Buenas, os traigo otra maquinita de Julius, a esta le faltan un montón de planos, así que hay que inventarse unas cuantas piezas,
aquí el resultado.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Última edición por Ricardo el Lun Mar 23, 2020 12:22 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1387
Agradecido : 3827 veces
Agradecimiento recibido: 4377 veces
Re: GR-02_065
Los engranajes no son muy técnicos pero es lo que indica el plano.
A por otro
Última edición por Ricardo el Mié Oct 26, 2016 11:29 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1387
Re: GR-02_065
En este conjunto hay unas ruedas dentadas y como a mi me gustan mucho he empezado por ellas.
Tengo unos archivos, parametrizados en Catia, con los que solamente tengo que cambiar el modulo y el numero de dientes para tener la rueda dentada.
Sale maciza así que me toca agujerear y demás pero es fácil hacer lo que se necesita para tener la pieza como el plano.
Para que engranen bien el modulo debe ser igual en todas las ruedas, cosa que en los planos no es asi, yo he puesto un modulo igual para las tres lo que hace que el diámetro exterior varíe un poco de lo que pone en los planos, esto hará que la distancia entre ejes sea un poco diferente y tal vez tenga que modificar algún agujero donde se alojen los ejes de las ruedas dentadas, eso se verá al hacer el conjunto.
