Como doblariais esta chapa?
hugolainch
Temas: 2
Mensaje por hugolainch »
Hola compis, a ver si alguno me puede echar un cable,
Estoy intentando doblar las 4 esquinas de una chapa cuadrada para que se adapten a un perfil circular. Es decir dar un pliegue curvo, como si quisieras coger la chapa meterla en un troquel y que se quedara con esa forma.
Os adjunto una foto, Sería intentar que la forma de la chapa cuadrada se adaptara a la superficie que esta resaltada en azul.
Con las opciones que tengo en chapa no veo poder hacer un pliegue de esas características, ni tampoco he podido con el comando flexionar.
Gracias!
Última edición por Ricardo el Dom Nov 13, 2016 12:16 am, editado 1 vez en total.
laura-s-ep
Re: Como doblariais esta chapa?
Mensaje por laura-s-ep »
Hola Hugolainch,
Has pensado en utilizar los punzones de la Desing library, en las Forming tools??? Si te miras un poco la ayuda de Solid verás que puedes modificar alguna de las que hay para que se adapte a tu perfil.
Cómo és de grande la chapa? Si no és muy grande la opción de los punzones te puede servir, si no, lo que solemos hacer és un postizo que se suelda por el interior i/o por el exterior i luego se pule. Lo mismo que cuando haces por ejemplo la puerta de una de esas neveras que tienen dispensador encajado, sueldas el marco donde está el mecanismo por dentro. Si és muy grande puedes hacer una matriz y estampar tu cuadrado en él. Sé que el solid tiene un módulo de matrices también, pero no he trabajado nunca con él. Aun y así seguro que funciona como el de chapa.
hugolainch
Temas: 2
Muchas gracias por tu ayuda! he intentado editar las forming tolos, pero no me hace lo que yo quiero, me deja como la marca por donde dobla el troquel, pero no me dobla los laterales hacia arriba. Lo del postizo no lo entiendo XD y lo de las matrices menos jajaj
Última edición por Ricardo el Dom Nov 13, 2016 12:17 am, editado 1 vez en total.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Hasta donde yo conozco, no hay ninguna plegadora que pliegue en curvo, por eso con SW tampoco se puede.
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
En solidworks no hay imposibles si sabes combinar herramientas de superficies y si dominas bien el modelado de piezas.
Temas: 24
Eso en la vida real no se puede plegar. Tendrías que embutirlo y recortarlo. En Software deberías de hacer una revolución y recortarlo.
hugolainch
Temas: 2
En la vida real esta hecho con un troquel y metido en una prensa. Se trata de un plato de anclaje para un tractor al que luego se le recortan un poco las puntas y se suelda en una llanta. La idea era hacerlo en plan "casero" utilizando una prensa para doblar las puntas directamente y luego soldar, por lo que quería obtener una línea de plegado para poder calcular el punto adecuado que me da el "bombeo" de la llanta. La cosa de hacer que fuera circular es que ya se quedaría con la forma de la llanta para soldar, pero veo que tanto en la vida real como en el programa es tarea imposible XD
laura-s-ep
A ver, imposible imposible...
Lo que no puedes es plegar en curvo directamente con una prensa-plegadora de chapa pero la forma sí que puedes conseguirla de un par de maneras, la primera como te han comentado, con una matriz (lo que tu dices prensa), se pasa primero por el troquel para darle la forma circular o cuadrada o de la base que necesites y luego se pasa por la matriz (el negativo de la forma que necesitas) a través de esa prensa. Ese proceso de pasarlo por una prensa con matriz es una embutición, y normalmente se usan para hacer piezas grandes en serie donde, primero se les da la forma y luego se cortan. Ese sistema es sobretodo para aprovechar el máximo de material. Pero sea como sea el orden en que lo hagan es una embutición simple o en serie.
La otra opción es que cortes el disco que necesitas y luego le sueldes un "cinturón" alrededor del radio para tener un pliege circular alrededor de todo el perímetro de tu círculo, no sé si me explico, pero el problema que le veo yo a ese sistema es que si tienes que hacer uno o dos, vale, pero como tengas que hacer una serie larga de piezas te vas a dejar los recursos monetarios del proyecto en horas de operario y de soldador. Dependiendo la cantidad casi que te sale más a cuenta plantearte hacer una matriz y estampar la chapa, hay empresas que tienen prensas de ese tipo para hacer piezas a granel, donde puedes diseñar tú tu propia matriz o pedirles que te la diseñen ellos.
No sé si te será de ayuda la información...
hugolainch
Temas: 2
Claro que me has ayudado, tú y todos con vuestras ideas.
En realidad es para hacer un par de ellas y es un encargo de chollo que ni si quiera vamos a hacer nosotros si no un cliente.
Muchas gracias por vuestros comentarios!
