Colores de los materiales de SolidWorks.
Temas: 1563
Agradecido : 4313 veces
Hola a tod@s.
Tengo un probemilla a ver si entre todos lo podemos solucionar.
Tengo dos ordenadores (uno con Windows 7 y otro con Windows 8.1) y al aplicar materiales a las piezas, salen distintos colores según en que ordenador lo hago.
No es un problema de gráfica, según pienso, ya que si edito el color del material salen distintas coordenadas RGB del color.
Debería saber en que fichero tiene almacenado SolidWorks esas coordenadas de cada color de material para comprobar que en ambos ordenadores sean iguales.
Alguien tiene alguna idea para solucionar esto.
CarlosB
Re: Colores de los materiales de SolidWorks
Mensaje por CarlosB »
Buenas noches Ricardo,
Es posible que el culpable sea el color secundario, que nunca he sabido para que sirve salvo para fastidiar.
En ocasiones se superpone el color secundario frente al primario. Lo que se podría hacer es lo siguiente:
1-. Abrir los componentes que no cogen el color adecuado
2-. Editar el color de cada uno de ellos.
3-. Dentro del editor, pinchar sobre el color secundario y hacer que sea igual al primario.
4-. Guardar el componente.
Y por eso en un PC se ve de una manera y en otro de otra, a mi me paso en el e-drawing del i-Pad.
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
Se escucha como que un sistema operativo tiene conflictos y eso se puede dar por varios motivos, como si el ordenador es de 32 bits o 64 bits, también puede ser que el conflicto se de por los Service Pack de SolidWorks para Windows, pero por lo general cuando instalamos programas nos advierte de los peligros de los conflictos por no ser compatibles los programas.
Me inclino más a lo que nos comenta CarlosB
Por cierto más de un dolor de cabeza me dio
hasta descubrirlo jajajaja...
un saludo.
Temas: 1563
Gracias a todos por el interés, la solución de CarlosB me sirve, por lo que le doy las gracias por la idea, pero no es la solución definitiva que me gustaría saber.
Esos datos (color, textura, datos mecánicos, etc.)de los materiales deben estar guardados en algún fichero, que desconozco, que me gustaría poder abrir y ver si se pueden cambiar esos datos.
laura-s-ep
Mensaje por laura-s-ep »
Buenas Ricardo,
La ruta para los archivos de materiales y su representación gráfica es esta: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\Materials\, pero no he sido capaz de abrirlos. He probado de modificarlos en el entorno de dibujo pero sólo puedes coger uno de los estandares, modificarlo al gusto, todas las propiedades que quieras y lo guardas en Materiales personalilzados. Y cada vez que tengas que asignar material a una pieza, en lugar de darle los estandares escoges uno de los tuyos.
Siento no poder ayudar más...
Temas: 1563
Gracias Laura-s-ep
Con tus informaciones y mis investigaciones parece que se va solucionando el problema.
Primero decirte que para abrir cualquier fichero basta seleccionarlo, dar al botón derecho y seleccionar abrir.
Si es fichero de extensión conocida abrirá el programa correspondiente al fichero y listo, de lo contrario te sale una ventana donde te dice que no reconoce el archivo y te pregunta si quieres que busque un programa adecuado o que tu selecciones uno de la lista, debes elegir esta opción y en la ventana siguiente elegir "bloc de notas", por ejemplo, te puede salir una serie de símbolos rarisimos y quedarte como antes, sin saber nada, en cambio otras veces, como es este caso, te abre un fichero con datos perfectamente legibles que puedes pasar a estudiar.
La ruta que tu me recomiendas me ha llevado a ver los colores de las apariencias de color que tiene SolidWorks incorporadas (Plástico, Metal, Pintura, etc., etc.) y me salen una serie de ficheros tipo .p2m que supongo, ya que no lo he probado, que me dejarían cambiar el color de estas apariencias.
Ahora bien, en principio, esto no es cambiar el color del material.
Y ahora mi investigación, si vamos a: Program Files / SolidWorks Corp / SolidWorks / Lang / spanish / sldmaterials
Encontramos el archivo "solidWorks materials.sldmat", lo abrimos (según he explicado antes con el bloc de notas) y aquí salen las propiedades de cada material que incorpora SolidWorks.
Para cada material nos indica sus propiedades mecánicas y demás datos, al final de cada material hay una linea que empieza por "pwshader" y nos da el nombre del archivo .p2m de la apariencia (que hemos visto antes) que dará el color al material.
Supongo, debo probar pero con un poco de calma para no estropear nada, que cambiando en la apariencia el .p2m cambiará también el color del material.
Bueno espero que se entienda todo y cuando haga pruebas ya os diré como me ha ido.
dalastruc
Temas: 11
Agradecido : 15 veces
Edad: 48
Mensaje por dalastruc »
Madre mía, se entiende perfectamente y si funciona ya será la bomba. Buen currazo Ricardo!!!
laura-s-ep
Lo mismo digo, excelente aportación. Sabiendo eso me puedo plantear cambiar otras propiedades de manera mucho más sencilla.
Mil gracias Ricardo!!!!!!
