Error en simetría
Mauro123
Error en simetría
Mensaje por Mauro123 »
Hola buen día a todos!:
Tengo una consulta con respecto a la herramienta simetría, cuando utilizo la misma, me la genera pero, como se ve en la imagen, me deja una de las caras invisible, no encuentro la forma de solucionarlo.
A alguien le pasó alguna vez? Pudo solucionarlo?
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 9:29 pm, editado 2 veces en total.
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4452 veces
Re: Error en simetría
No me ha pasado nunca, solo se me ocurre que, si puedes y quieres, subas el archivo al foro y asi podamos estudiar que esta pasando.
Mauro123
Envío archivo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 9:28 pm, editado 3 veces en total.
DeSoya
Mensaje por DeSoya »
No puedo abrir el archivo porque es una versión futura. ¿Seguro que esa cara está ahí pero no se ve? ¿has seleccionado todas las operaciones a la hora de hacer la simetría? elije mejor el sólido entero a la hora de hacer la simetría.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Si que lo puedo abrir y me pasa lo mismo que a Mauro123, pero pienso que sea un problema de la tarjeta gráfica pues he seleccionado "vista preliminar integrada" y si se ve :30
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 12:48 am, editado 1 vez en total.
Mauro123
La simetría la aplico de la siguiente manera:
Y la cara se que está presente porque al colocar la herramienta extruir hasta la misma, me la deja construir sin problemas.
Mauro123
Lo raro es que cuando coloco la simetría de tal manera que choque una con otra y le tildo la opción para que me fusione los sólidos, ahí si se visualiza la cara.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 12:49 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1589
No se muy bien porque pasa eso pero creo he encontrado una solución.
Selecciona la cara transparente de la pieza simétrica, clik al botón derecho (te sale una ventana de opciones), marca "Cambiar transparencia".
A mi con la versión 2015 me ha funcionado.
Prueba y me dices.
dalastruc
Temas: 11
Agradecido : 15 veces
Edad: 48
Mensaje por dalastruc »
Hola Ricardo, Mauro123 y resto de gente :)
La solución que he encontrado yo es la siguiente:
Entro a editar la operación de "Simetría" y en el apartado "Sólidos para realizar simetría" he añadido la Superficie-Recubrir1 que como verás en el "Feature manager" la tienes alojada dentro de la carpeta del árbol "Conjunto de Superficies". Tú hasta ahora habías seleccionado tan solo el sólido denominado "Cortar-Extruir1", pero has de seleccionar ambos ya que es lo que conforma tu pieza.
Y si he insertado bien las fotografías, en la siguiente, tras aceptar la operación verás como el resultado es el adecuado.
Espero que sea la solución que buscas.
Saludos y buena mañana.
dalastruc
Temas: 11
Edad: 48
Me respondo a mi mismo, la solución correcta es la de Ricardo.
Tenía el Solidworks aún abierto y ahora mirando la pieza he visto que había realizado la simetría de la superficie pero no de forma adecuada.
Cambiando la transparencia tal y como comenta Ricardo queda solucionado.
Mauro123
Hola buen día!
Lo que hizo Ricardo no lo pude lograr porque no puedo seleccionar la cara transparente de la pieza. Si se puede seleccionar la que está en la parte externa de la pieza y marcar cambiar transparencia, pero la cara interna no la pude seleccionar.
Y lo que hizo dalastruc, no es el resultado correcto ya que al añadir la Superficie-Recubrir1, esa superficie no corresponde en la pieza, si te fijas en las imágenes que enviaste, el resultado de la pieza que está a la izquierda, hay una superficie que no corresponde a la pieza.
Muchas gracias por su ayuda!
Voy a seguir intentando darle solución...
dalastruc
Temas: 11
Edad: 48
Hola Mauro123.
Tal y como dice Ricardo si que se da solución a tu problema. Simplemente haz url en la cara blanca, después botón derecho y selecciona la opción "Cambiar transparencia" de la ventana emergente. Una vez realizado ese paso haz clic en cualquier parte de fuera del entorno, que no sea la pieza y te aparecerá la superficie que te falta.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 12:50 am, editado 1 vez en total.
Mauro123
dalastruc:
Eso ya logré hacerlo, pero solamente lo pude hacer con la cara exterior, lo que me queda invisible es la cara interior (falta cara) y no lo pude lograr
Pero logré solucionarlo de otra forma;
Realizo "equidistanciar superficie" a la primer pieza, de la cara que no me hace simetría y de las dos caras tangentes a esta.
Luego hago simetría de esa equidistancia.
Luego hago "equidistanciar superficie" de la segunda pieza, de las caras restantes.
Por último utilizo "coser superficie" - formar sólido.
Y me queda la pieza final con el resultado que necesitaba.
Muchas Gracias por la ayuda de todos!!
Si no se entendió lo explico de nuevo!
Saludos!!!
Última edición por Mondeo14 el Dom Abr 02, 2017 5:00 pm, editado 3 veces en total.
dalastruc
Temas: 11
Edad: 48
Me alegro que ya lo tengas :21
Agradecido : 5346 veces
ℹ
Fuera de tema
Una consejo Dalastruc, intenta darle mas tamaño a las imágenes, la última no se aprecia gran cosa y es una pena.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 12:51 am, editado 2 veces en total.
