Problema al dar espesor
inverse
Mensaje por inverse »
Tengo una pieza actualmente en forma de superficie.
He intentado darle espesor y no he podido.
Tampoco puedo coserla ya que toda la pieza la reconoce como una única superficie.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 9:08 pm, editado 4 veces en total.
TomCat
Re: Problema al dar espesor
Mensaje por TomCat »
No podras dar jamas espesor a esa superficie porque no esta bien resuelta.
Has partido de un solido y la verdad es que estaba muy bien hecho, tan solo habia que eleminar la parte interior que le sobraba del clip
y ya lo tenias, pero habia que eliminarla con comandos solidos, pero has eliminado caras y aqui es donde se ha liado la cosa.
Haz una visualizacion de seccion y veras que en el interior del capuchon tienes una ventana donde antes habia el excedente. Hasta que no cierres esa ventana no se permitira dar grueso. Y no es tan solo por esa ventana sino porque no hay redondeos y SW encuentra problemas de equidistancia cuando hay aristas o redondeos muy pequeños.
De todas forma la solucion no es dar espesor sino que hay que hay que hacer coser (cuando hayas tapado los agujeros) y seleccionar "tratar de formar solido" o algo asi... lo digo de memoria.
Prueba si asi te deja pero creo que has complicado mucho la cosa.
Me super hipermega intriga esto que pasa de la mueLte!
De donde leches sale esa superficie si eso es un barrido solido????
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 7:42 pm, editado 3 veces en total.
He estado como ... 3 horas y media con la p*** caperuza hija de una hiena!
Ahora... en los últimos 5 min ha salido algo...
Espero que te sirva de algo, a mi me ha servido para cogerle tirria a las tapas de boli jajajajaja
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola pues la única razón por la cual no puedes dar espesor es porque tienes caras dobles en el interior y las superficies se cruzarían entre si
espero poder explicarme
debes eliminar esas superficies
a continuación podrás dar espesor a no mas de .11mm
no podrás dar mas espesor debido a como dicen los compañeros falta de redondeos superficies mal unidas etc etc pero el principal problema lo tienes en el siguiente recubrimiento las superficies están mal unidas
de lo contrario si das espesor al resto de las superficies le podrás dar hasta .5mm en seguida empezaras a tener problemas con el resto de las superficies que se encuentran en esquinas
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 9:09 pm, editado 4 veces en total.
inverse
Gracias, ahí estaba el problema. Tenía que haber eliminado el sólido mediante Operaciones > Eliminar Sólido.
