Hacer copia de un ensamblaje.
ivansaez
Mensaje por ivansaez »
Hola que tal?
Bueno mi duda es simple, tengo un ensamblaje de 4 elementos simples del cual quiero hacer varias copias.
Se trata de una persiana, he juntado los componente de una lama y ahora tengo que hacer varias lamas igualas. Cual es la mejor solución?
Saludos a todos.
davescambra
Temas: 41
Re: Hacer copia de un ensamblaje.
Mensaje por davescambra »
Yo lo que hago es:
Seleciono las piezas que quiero hacer ensamblaje.
Botón derecho... INSERTAR NUEVO SUBENSAMBLAJE
Se crea un ensamblaje virtual.
Luego, pulsando CONTROL del teclado y botón izqu. del ratón y arrastrando el ensamblaje, te crea una copia del ensamblaje. Si quiero que sea un ensamblaje diferente, botón derecho sobre ese ensamblaje y le dices: HACER INDEPENDIENTE.
Esto último solo sirve si es virtual.
ivansaez
No hay una forma mas sencilla?
davescambra
Temas: 41
guardar como:
Cambia el nombre pulsando la pestaña. Crear copia.
ivansaez
Osea, de lo que se trata es de crear un ensamblaje, guardarlo con otro nombre y llamarlo cuantas veces lo necesites, no?
Crea otro ensamblaje e inserta en el el que tienes. Pasará a ser lo que se llama un subensamblaje (un ensamblaje dentro de otro ensamblaje) y podras introducirlo las veces que quieras. Eso si, si modificas alguna de las piezas evidentemente se te cambiará en todos.
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Pues yo creo que en el caso que expones lo mas fácil es crear un subensamblaje con los tus cuatro elementos y luego generar una matriz del subensamblaje para hacer el resto de las lamas.
yo dirai mejor hacer una matriz lineal o circular dependiendo de la pieza que quiere copiar mas sencillo y rapido
