A una pieza se le pueden dar mas de un material o acabado, quiero decir si tengo una pieza de fundicion acabado rugoso o mate, como puedo darle acabado en brillo a las caras mecanizadas.
Espero, que me pueda contestar
Luis.
Yo lo que hago es en el SW a esas caras las pongo de otro de color, y luego en el KS pues ya las pongo a cada un material.
Keyshot no distingue caras si no las "coloreas" antes desde el programa en el que has modelado la pieza. Para darle un material distinto a las caras mecanizadas dales otro color en tu programa (NX en tu caso) antes de importar a KS.
Pieza importada con diferentes colores:
Materiales asignados:
Si señoorrrr.... teneis toda la razón con, Nx también ha funcionado.
Un puntazo para Crazybird y Skratus, os lo habeis ganado por
conocimientos y rapidez.
Perdonad, pero soy novato en esto del Keyshot.
Saludos y gracias.
Luis.
En el blog del amigo Carco (carcoma69) tienes unos tutoriales muy buenos que hizo el para iniciarse en keyshot. (Por "el rincón del render" también están)
http://dreamswood.blogspot.com.es/ Seccion tutoriales
Gracias Skratus por tu consejo, lo tendré en cuenta.
Luis.
Efectivamente, nuestros compis skratus y crazy le han dao en toss los bebes al tema
El "problema", por así decir, es que al final te das cuenta de que tienes que decidir si vas a renderizar normalmente con KeyShot en lugar de con el módulo de SolidWorks; es decir, si vas a necesitar cambiar materiales en las caras de los objetos, cosa muy común, por cierto, has de dibujar pensando en esto y, por ende, el aspecto de los materiales o colores en SW no será muy real, sino más bien esquemático para tal fin...
Y algo muy muy importante, que al menos a mi me ocurre en este tema, es que no debes aplicar materiales con textura o bitmap, sino simplemente colores, bien de plástico, sea brillante o no, o materiales de color puro sin más. Si pretendes aplicar un veteado como diferencia de cara, por ejemplo, tendrás problemas en el KeyShot y, aparentemente, no funcionará... A veces incluso duplica los objetos y sólo ves, según la ley de Murphy, justamente el que no te interesa...
Al que le haya pasado, sabrá de qué hablo
Saludos cordiales y abrazos y besos
POSDATA: A esto le llamo yo explicaciones tardías... hace dos meses de la duda!!!!! JAJAJJA
