Ocultar roscas cosméticas
Takeshi
Mensaje por Takeshi »
Buenas!
Alguien me podria decir cómo ocultar todas las roscas cosméticas que hay en un ensamblaje?
Lo que quiero es ocultar la circumferencia que se ve siempre aunque haya otra pieza delante.
He probado en: Herramientas> Opciones >propiedades del documento y desactivar las dos primeras casillas pero las malditas circumferencias siguen ahí! :34
Sino tendre que ocultar una a una manualmente...
Gracias!!!
Re: Ocultar roscas cosméticas
le das url derecho en cada una de la circunferencia y luego selecciona al icono que sale como un lente y lito
así de sencillo
nacho1126
Edad: 38
Mensaje por nacho1126 »
Hola Takeshi mira para ocultar lo que son las roscas cosmeticas de una pieza o ensamble y no estar dandole url derecho y dandole en el lente para ocultarlos en todos los barrenos, lo que se debe de hacer es:
a) del lado izquierdo donde esta el arbol de operaciones siempre esta un folder que dice Anoraciones (tiene un A en azul)
b) dale clic dechero y en detalles
c) desactiva la casilla de Roscas cosmeticas y Roscas cosmeticas sombreadas.
Y listo se eliman las sombras y el circulo que comentas.
Esto lo puedes hacer en los ensambles o en cada pieza del ensable donde hayas hecho barrenos.
Porque si tienes demaciados barrenos eso de darle chick a muchos seria muy cansado.
Saludos espero y te sirva este tip.
nacho1126
Edad: 38
Nuevamente Takeshi, perdon pero no habia leido bien tu pregunta y viendo lo que haces esta bien pero lo estas aplicando desde el ensamble. Como te comente esto tambien se puede hacer desde las piezas.
Intenta descaticar las dos casillas que comentes con los pasos que te di pero en cada pieza que quieras ocultar los circulo de las roscas.
Una disculpa pero no habia puesto bien atencion a la pregunta.
Takeshi
Gracias a los dos!!!
Lo que queria es desactivarlas con un solo clic para que lo pudeira volverlas a activar cuando quisiera.
Lo que tenia que hacer es activar la casilla donde pone "Usar configuracion del ensamblaje para todos los componentes". Ayer lo probé y me pareció que no funcionaba, pero ahora lo he vuelto a probar y si que va.
Lo que no sabia es que se podiera aceder tan facilmente a esa ventana desde "Anotaciones".
Gracias de nuevo y perdonad porque fue fallo mio al no ver que se ocultaban todas.
Saludos!!! :21
