Escuadra en Catia
Agradecido : 13 veces
Escuadra en Catia
Vtuto acerca de una de las maneras de hacer una escuadra, con la herramienta "Stiffener"
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 23, 2017 11:24 pm, editado 2 veces en total.
Re: Escuadra en Catia
Hola, me puedes traducir from side from top
Otro mas no me quedan elogios, me gustan, y aprendo
A ver como resulta mi traducción....
From side, mas o menos quiere decir "hasta el lado", entonces en el ejemplo del ví­deo se refiere a que la "extrusión" son las dos flechas derecha e izq., entonces si picas "from side" te va hacia la cara de 90º y si le picas "from top" que quiere decir, mas o menos "hasta arriba", pues no te lo deja hacer porque no encuentra nada...no se si me habrás entendido
Resulta curioso que para hacer el ejemplo del ví­deo, también lo puedes hacer con la herramienta "Pad" y no tienes que activar nada "especial"...seleccionas Pad, le das la longitud y te lo hace también.
Bueno, si no me has entendido me lo dices y lo mejoramos ¿vale?
Hola, gracias tritin, si están entendido los dos casos perfectamente, normalmente, yo cuando hago algún nervio, o escuadras, lo harí­a con pad, parece que la orden del nervio se deja un poco de lado no crees, pero es necesario saber que esta, y donde esta, nuevamente gracias
