Simetria de un conjunto dentro de un product
jose
Mensaje por jose »
hola :37
tengo un conjunto dentro de un product :36
y ahora necesito hacer una simetría de este conjunto, pero dentro del mismo product :62
es decir, como si tuviera dos prensas, una para una pieza mano derecha y otra para otra pieza mano izquierda :69
ya tengo la mano derecha, ahora quiero hacer una simetría dentro del propio product para tener una prensa de mano izquierda :51
pues bien, al querer hacer una simetría, me pide un plano, cosa por otro lado muy lógica :63
la pregunta es ¿que comando uso para hacer un plano donde yo quiera en el product? :30
gracias a todos los que colaboren en esta causa :69
saludos :19
Última edición por jose el Jue Ago 18, 2011 8:20 pm, editado 1 vez en total.
Re: Simetria de un conjunto dentro de un product
Hola jose entra en la part y haz el plano donde te convenga, te dejara seleccionarlo cuando estés en el product.
jose
Mensaje por jose »
hola :37
Gracias por tu rápida respuesta, jaam_24 :69
Perooooooo, ¿entonces eso querrá decir, que el plano dependerá de la part donde yo lo haga no?
quiero decir, no sera un plano independiente, vamos que si borro la part, ¿adiós plano creado, no? :41
no se :30 ,...pero bueno, de momento me sirve la respuesta, gracias :19
saludos :19
Temas: 100
Agradecido : 789 veces
Agradecimiento recibido: 248 veces
Hola solo un apunte, que no afecta a la respuesta que te han dado que es correcta. Pero que puede ser util.
¿Cual es el origen de coordenadas (el 0,0,0) en un archivo de conjunto de catia?.
Como sabéis, cuando generas un conjunto en catia. este aparece vacio (pues claro je je).
Sin embargo, la 1º Instancia que metas o generes desde allí­ mismo, sera muy importante, ya que el sistema de coordenadas de ese conjunto sera el de esa primera cosa que generemos. Por lo que se considera importante echarle una pensada a cual sera la primera.
Y es el de la primera el origen en ese archivo .catproduct (aunque con posterioridad reordenes el arbol, el origen de ese conjunto será, impepinablemnete pues el de la 1º que metiste.
Y lo siguiente, no lo he encontrado afirmado como tal, pero debo probar si, despues de un guardado, que tomara como origen si borraramos la 1º instancia?.
Tambien es cierto, que existe la posibilidad de medir o hacer cosas respecto a otro origen (estando en el nivel superior), el del product. Pues claro. Ademas las instancias, incluida esa, tiene posibilidad de menearse, replicarse o restringirse (todo esto es ya otro asunto), aunque por regla general la 1º suele fijarse, (habitualmente, quiero decir)
Nota ajena al mensaje: Yo entiendo mejor la palabra conjunto que la de product, este lo entiendo como un alias de extension de archivo, por ejemplo XXX.product que engloba a los archivos que hacen o que tienen que ver con conjuntos, usan varios entornos de trabajo para agrupar las herramientas dependiendo de la actividad que se vaya a hacer. Y por ejemplo el "assembly" lo entiendo como un entorno de trabajo, pues para hacer conjuntos).
Solo eso.
Un cordial saludo
jose
Mensaje por jose »
hola :37
gracias, joserra,... interesante eso de ¿quien toma el "0" si nos cargamos la primera catpart? :24 . lo probare.
por otro lado creo haber dado con una solucion estupenda (a mi entender :30 ) que a mi me viene de perillas y es totalmente
independiente.
he creado una catpart en la que sencillamente no he hecho nada :27
tan solo estan en ella los tres planos. dicha part la puedo insertar en el product que quiera en la posicion que quiera y cuando quiera :21
siendo esta totalmente independiente y perfectamente seleccionables cualquiera d elos tres planos para hacer una simetria :69
igual os parece una gran chuminada, pero me funciona de maravilla y estoy casi seguro que no soy el primero en untilizar
este "invento" :66
gracias a todos por vuestra paciencia, compañeros :70
saludos :19
Temas: 100
Para nada. Es una muy buena idea :69 . Son tus datos principales.
Es mas, ademas de eso he visto practicar y a su vez lo hago yo por convencimiento. Crear esa parte solamente con geometrí­a alámbrica y que cumpla estas premisas:
Que sirva o ayude a servir como referencia para mas de una parte. Como ya habrás supuesto es la vieja idea del esqueleto. Bien razonada te sintetiza, y te da una estabilidad y sencillez impresionante; Atento !! :27 (incluso ante cualquier cambio posterior en el diseño por radical que pueda parecer).
Es muy elegante, también. Y además suele ser bien recibido por aquella persona que, quizás, deba retomar tu trabajo.
Por otra parte, inconscientemente te surgirán nuevas ideas e incluso mejoras que, independientemente que resulten aceptadas, sin embargo dan robustez al todo.
Imaginate por poner un sencillo ejemplo, que tu cuerpo tiene caras planas. En esa cara tu intención pudiera ser apoyar a su vez otro cuerpo. Pues bien. Particularmente interesante es pensar en los limites, y los subrayo. Si necesitas hacer un cuerpo, quizás mediante extrusión de un boceto, en lugar de darle un valor numerico puede ser una idea conseguir el mismo limite, pero indicandole hasta que tope con un plano, el cual es el mismo donde se apoyara un boceto del segundo cuerpo. ¿sabes?. Así­ te anticipas, y tienes en tu haber que transformando un solo elemento (un sencillo plano limite) transformas dos cuerpos.
Un cordial saludo.
