No puedo continuar un trabajo después de grabarlo
euclides
Temas: 17
Mensaje por euclides »
Hola a tod@s.
Ayer, realizando uno de los ejercicios, se me hizo un poco tarde y decidí­ parar para continuarlo en otro momento. Hoy he cargado el archivo pero inventor no me deja continuar, me sale este mensaje de error:
"El archivo xxxxx.ipt no está en check-out o tiene un check-out aplicado por otro usuario. El archivo no se puede editar."
:41 :41 :41 :41
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Agradecido : 5346 veces
Re: No puedo continuar un trabajo después de grabarlo
Hola Euclides, lo que te sucede puede ser por dos cosas, una, porque tengas activado "Permitir la creación de tipo de proyectos heredado", o porque el proyecto con el que estas trabajando no sea de único usuario y en su lugar sea de bibiloteca.
La primera opción se utiliza (la utilizaba hace años en mi anterior empresa), para cuando trabajas en red y quieres evitar que dos personas trabajen sobre el mismo fichero. No creo que este sea tu caso, así­ que me inclino por el tipo de proyecto. Borra el proyecto con el que estas trabajando, tranquilo, solo borra el fichero ipj de la carpeta donde están almacenadas tus piezas y vuelve a crearlo, pero esta vez fí­jate que en las dos opciones que te da para elegir, elijas la segunda, la que te remarco:
Luego sigue como seguirí­as normalmente y ya verás como cuando termines, puedes trabajar sobre la pieza normalmente.
El 90% de las veces suele ser este el problema, pero si persiste en no solucionarse, postéalo de nuevo y entonces te explico lo que has de hacer.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 12:07 am, editado 3 veces en total.
euclides
Temas: 17
Creo que sigue igual. El caso es que no hay ningún archivo ipj en la carpeta donde están las piezas (ipt). He borrado algunos con el nombre "default.ipj", pero sin resultado...
¡¡ S O S !!
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Hola Euclides, una pregunta, ¿has creado algún proyecto para hacer tus piezas?. Porque me imagino que ya sabes que Inventor tiene una manera un tanto peculiar para trabajar y es a través de proyectos, es decir el proyecto le indica a Inventor donde ha de localizar las piezas y las configuraciones de los mismos. Por eso te indico que borres el proyecto y te pongas a trabajar con uno recién creado.
¿Que no hay ningún ipj?, pues ese es un problema ya que sabe dios donde esta la pieza con la que estas trabajando. Por favor, hazte una carpeta dentro de tu disco duro y llámala "Pruebas" o como la llama yo, "Dibujo". Dentro de ella hazte tantas carpetas (lo puedes hacer sobre la marcha), como trabajos vayas realizando. ¿Que vas ha hacer un ejercicio de Carreras Soto?, pues haces una carpeta llamada Carreras soto y dentro de ella una carpeta con el número de Cuaderno. Luego te haces un proyecto que se llame Carreras Soto y este proyecto lo dejas en la raí­z de la carpeta del mismo nombre. Pero asegúrate de que haces un proyecto que NO sea de Biblioteca.
Haz esta prueba y si sigues sin poder hacer nada con tu pieza, me la mandas por email y te la miro a ver que es lo que le pasa.
euclides
Temas: 17
¡¡ Solucionado !!
He creado un nuevo proyecto como me has dicho, he copiado la pieza a esta carpeta y al cargarla ya me deja continuar.
Muy agradecido, por la ayuda y por la rapidez.
+1
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
No hay de que Euclides, este foro esta para eso, poder ayudar y ser ayudado.
Este tema es algo que me ha sucedido con frecuencia y casi siempre es la misma solución, borrar el proyecto y crear uno nuevo. Es mas, muchos piensan que cuando cambian de versión, los proyectos creados con versiones anteriores funcionan con las nuevas. Pues si, pero mi consejo es borrarlos y volverlos a crear, no serí­a la primera vez que no me toma los colores que tengo configurados, o no me toma el material, o cualquier otro problema. Al final, borrar el ipj y crear uno nuevo, mano de santo.
Randall Chanto
Mensaje por Randall Chanto »
tengo ese mismo problema, pero a mi no se me soluciono haciendo un nuevo proyecto, algun otro consejo?
Lei algo de ir a los promps, pero no pude encontrar esa opcion
