Problema ensamblaje
elisman
Problema ensamblaje
Mensaje por elisman »
Buenos dias a todos, estoy realizando un ensamblaje con bastantes componente y mi problema es que despues de un dia vuelvo a abrir el trabajo y algunos componente no se visualizan, en el arbol aparecen con la señal de peligro y pone el mensaje: el id interno del archivo de este componente no coincide.
Si alguien me puede decir como recuperarlos o como insertarlos para que no me ocurra ya que he perdido varias horas de trabajo.
Gracias por adelantado.
camaleon2040
Temas: 63
Re: Problema ensamblaje
Mensaje por camaleon2040 »
Yo te recomiendo que entres a panel de control y que mires que sistema tienes y de ahí se puede determinar que problema tienes.
elisman
El problema es que solo lo hace con algunas piezas
victoredc
Mensaje por victoredc »
Hola;
Esto puede ocurrir en algunas ocasiones cuando se hace un reemplazo de componentes cambiando el nombre de archivos con el explorador de Windows. Puedes tratar de abrir la piezas y comprobar que funcionan correctamente, después en el ensamblaje posiciónate en las piezas problemáticas y reemplaza el componente por la pieza que has revisado para que actualice el ID de la pieza. Las relaciones de posición deberían respetarse.
Espero que te sirva de ayuda
elisman
Gracias por la respuesta, lo intentare aunque no he cambiado ningun nombre, me parece raro.
