Cómo aislar una sección?
Calce_tin
Mensaje por Calce_tin »
Hola a todos, realmente no supe cómo titular este post, lo que pasa es que en este vídeo en el min 11:43, el autor selecciona una superficie que ya había hecho en ese mismo archivo, pero parece que con esa opción que no se cómo hacer, vuelve la parte que seleccionó una pieza aparte, como en los ensamblajes, espero me de a entender, sino creo el vídeo es mejor.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 6:52 pm, editado 1 vez en total.
davescambra
Temas: 40
Edad: 47
Re: Cómo aislar una sección?
Mensaje por davescambra »
yo creo que lo que hace es guardar con otro nombre la pieza.
morsangelu
Mensaje por morsangelu »
le da en "Insertar en una nueva pieza" (insérer dans une nouvelle piéce)
al trabajar con una pieza puedes guardar las superficies o sólidos de la pieza dentro de otra pieza para usarlos posteriormente en otro ensamblaje o pieza compuesta
DOMINE Deus Omnipotens, Rex regum et Dominus dominantium, in cuius manu omnis victoria consistit
Calce_tin
muchas gracias, ya vi, tienes razón gracias.
Calce_tin
una pregunta más con respecto al tema, cuando se inserta la superficie en un nuevo archivo, es normal que cuando quiero pegar un blueprint y salgo del croquis este desaparezca, o es un error o algo anda mal
morsangelu
la nueva pieza sólo conserva la superficie o sólido
si el blueprint lo insertaste en la pieza original, en la nueva no aparecerá
Calce_tin
ok, perdón por contestar apenas, semanas difíciles, el problema es que cuando paso la pieza, y le doy copiar y pegar el blue print desde el primer archivo, no aparece éste, la operación si, incluso si lo hago paso a paso, sólo e aparece la operación pero no el blue print
