Cotas vinculadas entre archivos
nachomieres
Mensaje por nachomieres »
Hola a todos, el otro día nos surgió una duda de si es posible usar el valor de una cota de una pieza en otra, lo hicimos con ecuaciones vinculadas a archivo externo, e importando dicho archivo a ambas piezas, ¿sabéis si hay otra manera mas directa de hacerlo, o ésta es la correcta?
Saludos y gracias.
P.D. no se si queda claro el problema, por ejemplo coger el largo de un perfil de aluminio y sobre ese largo hacer una guía de cadena en otra pieza del mismo largo...
carburundum
Temas: 9
Re: Cotas vinculadas entre archivos
Mensaje por carburundum »
Yo solo conozco la que has explicado.
Ruspako
Mensaje por Ruspako »
Pon las dos piezas en un emsamblaje y vinculalas ahi. No necesitas crear otro archivo.
KOLOSO
Mensaje por KOLOSO »
yo tengo una duda respecto a esto, creais un croquis en el que pondreis las medidas que seran comunes a diferentes piezas, insertais esos croquis en cada una de las piezas, pero ¿como haceis para que la cota que querais adquiera el valor del croquis que habeis insertado?
Eomer
Mensaje por Eomer »
Eso se llaman referencias en contexto. Lo mejor que puedo decir sobre eso es que son una fuente de problemas cuando trabajas con ensamblajes y subensamblajes. Es posible desactivar su uso en las opciones de configuración. Yo no las utilizo nunca.
rusho13
Mensaje por rusho13 »
y podrían publicar alguna de las 2 opciones? gracias!
Saludos!
