Problema con tablas Autocad
Emilio Vidal
Mensaje por Emilio Vidal »
Cuando trabajo con tablas de datos de Autocad, rellenando celdas, a veces la celda en la que escribo cambia el formato y aparece gigante con el texto enorme, cambio la configuración del texto editandolo, pero toda esa fila permanece enorme y no se como cambiarlo, tengo que eliminar esa fila y volver a introducir todos los datos, ¿a alguien le pasa, alguien sabe como evitarlo?
otra cosa bastante molesta es que cuando selecciono una celda el programa la enmarca pero el marco es tan grueso que no se ve el contenido, seguramente hay alguna variable para cambiarlo, pero no se cual es, ¿alguien lo sabe?.
Emilio Vidal
Re: Problema con tablas Autocad
Esto también es bastante molesto.
Temas: 530
Tantos años trabajando con autocad y no puedo ayudarte. No sé si es que estoy oxidado.
ArmandoRolon
Mensaje por ArmandoRolon »
Parece que el problema puede estar relacionado con el estilo de la tabla o la configuración del texto. Para solucionarlo, prueba lo siguiente:
Cambiar el estilo de la tabla: Asegúrate de que el estilo de la tabla no esté configurado con un tamaño de texto fijo o excesivo. Ve a "Propiedades de la tabla" y ajusta el estilo de texto.
Restablecer el tamaño de la celda: Selecciona la fila o columna afectada, haz clic derecho y elige "Restaurar tamaño" para que vuelva a su tamaño predeterminado.
Ajustar el grosor del marco: Para reducir el grosor del marco de la celda, ve a las opciones de "Propiedades de la tabla" y ajusta el grosor del borde.
Esto debería ayudarte a evitar los problemas mencionados.
