Instalación de Toolbox compartido
Gontalo
Mensaje por Gontalo »
Buenas tardes Gente.
Les quería preguntar, si Toolbox, se instala cuando instalamos SW, o tiene algún instalador aparte.
Ya que según la biblioteca de diseño, esta instalado, y de hecho me deja configurarlo, pero cada vez que deseo utilizar una pieza, me pide volver a configurarlo.
De paso, les aviso que quisiera configurarlo, para usar la misma base de datos de toolbox, en varias PC. Por si hay que tener en cuenta esto, a la hora de la instalación.
Salutes y buen fin de semana!
Última edición por Administracion el Vie Jun 24, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título a minúsculas.
CarlosB
Re: Instalación de Toolbox compartido
Mensaje por CarlosB »
Buenas noches,
El toolbox hay que configurarlo:
Herramientas / Opciones … / Opciones del sistema / Asistente para Taladro/Toolbox
Elegir la carpeta y dar configurar, aparece una pantalla que te va guiando.
Por otra parte, para usar la misma base en varios PC, hay que direccionar los Toolbox de los usuarios a una misma ubicación, que normalmente será un servidor, pero se puede hacer en un PC determinado.
Se supone que cada usuario, en el momento de instalar el SW + Toolbox, ha direccionado el Toolbox a la dirección “C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Solidworks Data”, que es la dirección predeterminada de SW.
1- Copiar la carpeta “Solidworks Data” con todo su contenido (ubicada de manera predeterminada en C:\Solidworks Data), en la ubicación del servidor (o en uno de los PC) donde se desea que estén todas las piezas del Toolbox y asignar a dicha carpeta Solidworks Data privilegios de Control Total para todos los usuarios de Solidworks. De esta manera todas las piezas base del Toolbox estarán en el servidor (o PC elegido). Esto se puede realizar desde cualquier PC.
2- El próximo paso será ir a Opciones, Opciones de Sistema, Asistente para Taladros/Toolbox, y escribir la dirección del sitio en el que se copió la carpeta Solidworks Data en el servidor (o PC) en el paso "1"
3- El paso "2" se debe ejecutar en los PC-s de los usuarios que vayan a trabajar con Solidworks -Toolbox, sin embargo el paso "1" se puede ejecutar desde un PC cualquiera.
Espero haberlo expresado adecuadamente.
Gontalo
Gracias CarlosB. Creo que esos pasos ya los hice, pero me lo dejas muy detallado, así que voy a volver a intentar nuevamente con cautela, y verificando tu guía.
De lo contrario desinstalare todo , y lo ruteare desde el inicio
Saludos!
Buena semana!
