Empaquetar dependencias. ¿Como incluir los dibujos de pieza?
xaviblg85
Mensaje por xaviblg85 »
Buenas tardes,
Tengo un problema al empaquetar las dependencias de una maquina terminada.
El caso es que empaqueto y al incluir dibujos. no me salen los planos de pieza para poder empaquetarlos. Solo puedo empaquetar los de los conjuntos.
Espero que sea algo evidente que se me escapa.
Gracias!
xaviblg85
Re: Empaquetar dependencias. ¿Como incluir los dibujos de pieza?
EDITO:
Si esto no fuese normal, o no lo pudiera solucionar, me gustaría saber como puedo vincular cada pieza a su plano ni que fuese una por una.
xaviblg85
EDITO2:
Perdon por no explicare bien y por ir comentando a cachos,
creo que el problema es:
QUe cambie el nobre de los dibujos asi como el de las piezas que que tenia un error de un numero el el numero de plano.
Estas antes coincidían y ahora también
Lo que passa es que ahora al abrir un plano desde pieza, funciona, ya que tienen el mismo nombre, pero las modificaciones no las nota ya que en el dibujo las vistas ahun siguen vinculadas a la pieza con nombre antiguo.
¿existe alguna forma de poder volver a vincular la pieza con el dibujo y las vistas?
Son muchos dibujos y la cagada es considerable...
siento tantas ediciones pero voy un poco perdido
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Buenos días.
Un error que debes evitar es cambiar el nombre de un archivo desde windows, intenta renombrar el plano y piezas desde windows al nombre antiguo y desde SW tras hacer los cambios en la pieza poner "guardar como" y guardarlo con el nombre que quieras.
SW crea unas referencias entre piezas, ensamblajes y dibujos si se modifica el nombre desde windows, SW no lo tiene en cuenta y empiezan los jaleos.
solisworks
Mensaje por solisworks »
Buenas.
Como bien te dice Carlos nunca tienes que cambiar los nombres de piezas o ensamblajes con el explorador de archivos.
Si quieres arreglarlo tendrás que hacerlo con el solidworks explorer que es el programa que trae SW para hacer eso de cambiar el nombre y otras cosas.
Después de abrir SW explorer comprueba a que archivo pieza o ensamblaje apuntan los dibujos que te dan problemas y sustituye la referencia por el archivo pieza o ensamblaje correctos.
Busca como hacerlo por internet o en este propio foro es un tema que ha pasado otras veces y si no lo encuentras vuelve a postear.
