Añadir configuraciones a un ensamblaje
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Hola a todos , soy nuevo publicando, he estado buscando algún hilo que lo explique pero no lo ha encontrado.
Recientemente he comenzado a trabajar con el Solid Works 2010 en una empresa, y abro conjuntos de ensamblaje con una configuración predeterminada y otras con otro nombre ó colgando de ellas con nombre que pone derivadas. pero sale todo descolocado.
La pregunta es si esto lo puedo usar para reflejar distintos estados de una máquina, por ejemplo en un ejemplo sencillo de horno.
  • La determinada la usaría para mostrarlo en estado de reposo, con la puerta cerrada. Luego añadiría otras
  • Otra configuración con la puerta abierta y con algo dentro una bandeja por ejemplo a media altura.
  • Otra mas con la puerta abierta también pero con otra cosa dentro, como un molde de pastel y en la 1ª posición de abajo. Por ejemplo.
    Me piden cosas de estas y me vuelvo loco, ¿se pueden hacer estas cosas? :30 muchas gracias a los que lo lean y perdón por la extensión
    es importante para mi.
fran16
Re: Añadir configuraciones a un ensamblaje
Mensaje por fran16 »
Que tal?
yo también soy nuevo en este foro, de echo esta sera mi primer respuesta aquí, espero que te sirva de algo. si lo que necesitas es mostrar tus ensambles en distintas posiciones o configuraciones, tienes dos opciones, son las vistas y los estados de visualización, en particular yo usa las vistas, estas te sirven para cuando estas haciendo un 2D puedas insertar diferentes vistas; por poner un ejemplo algo burdo, una casa, en la primer vista esta todo cerrado, en la segunda solo la puerta abierta, en la tercera puerta y ventanas abiertas, y en la cuarta solo una venta abierta, lo que necesitas es en el modelo colocarlo como quieras que se vea (posición del modelo, y posición de puertas y ventana) después con la barra espaciadora te aparecen las vistas (frontal, lateral, planta... ect) pero también te sale un icono pequeño (es como miralejos con un asterisco amarillo, o algo así) este ultimo te sirve para agregar tus vistas, lo urleas y te aparecerá un recuadro donde pondrás nombre a tu vista; ejem. posición 1. y guardas. si después de estar trabajando con tu archivo necesitas volver a esa vista, otra vez barra espaciadora y lo urleas y listo tu modelo se reacomodara en la vista que guardaste. en los 2D al insertar un dibujo nuevo en el feature manager en la parte de orientación, que es donde salen todos los estándar (lateral, planta... etc) dice mas vistas, y salen: dimetrica, trimetrica, isometrica... etc y también aparecerán las que hayas guardado tu, la seleccionas, y listo, tienes tus dibujos con las diferentes configuraciones de tu ensamble!!
espero te sirva de algo, de no ser asi, al menos lo intente jaja :51
Josete 70
Hola fran16, aquí pongo mi ejemplo que me hice en su momento “burdo también” :12 si, jejeje, pero para explicar me vale, como se ve en las imágenes, hecho con el gestor de configuraciones. Que es lo que yo he probado yo. Más o menos, sin controlarlo a fondo, ni mucho menos.
Unas configuraciones con unos componentes y otras con otros, que se van añadiendo, quitando o cambiando de posición según las necesidades que tengamos.
He probado en un ensamblaje nuevo, a sacar vistas con el icono Nueva vista del catalejo (así lo llamamos aquí), con asterisco amarillo, pero no hace nada, ni añade, quita o mueve los componentes insertados, será cuestión, de echarle más tiempo, y de investigarlo o alguna variable en mi PC ¿te suena?
Los estados de visualización, nunca he probado, pensé que eran para dar materiales. Si tu usas las vistas supongo que será ¿ porque es mejor o mas fácil ?
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Ricardo el Mié Nov 16, 2016 12:01 am, editado 1 vez en total.
fran16
Que tal?
Las configuraciones como tu lo hiciste también te sirve, la diferencia es que las configuraciones yo las uso para piezas que, por ejemplo, tendrán cierta variación pero la esencia sera la misma, es decir, si necesitas por ejemplo un juego de pernos de localización, haces con tus configuraciones unos pernos con cortes, otras con algún barreno... etc, o en su defecto una tabla de diseño para solo variar ciertas dimensiones por ejemplo diferentes diámetros y/o longitudes. sin embargo, ahora entiendo un poco mejor lo que quieres hacer, y efectivamente te sera mas fácil utilizar las configuraciones que una tabla de diseño. el agregar una vista nueva te serviría pero si lo que quieres varias son posiciones, en este caso estas en lo correcto, con configuraciones. seria lo mas adecuado a mi punto de vista...
saludos!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 16, 2016 12:02 am, editado 3 veces en total.
Josete 70
saludos!
Hola fran16 entonces entiendo que también se puede hacer con las vistas y con los estados de visualización, pero que ¿ tu prefieres con las vistas porque te resulta mas fácil cómodo o rápido ?.
Y es cuando me surge la duda :31 , que abriendo o cerrando una puerta o ventana como en tu ejemplo, ya estamos cambiando su posición, pero que ¿ es lo que a ti te funciona ?.:40
un saludo y muchas gracias!!!!
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 12:11 am, editado 3 veces en total.
