Hacer un agujero en una superficie curva
ivansaez
Mensaje por ivansaez »
Hola tengo una pieza cuya superficie curva tiene un angulo de 54° y yo quiero hacer dos agujeros cuyas trayectorias tienen 45° y 35°, cual es la mejor manera para realizarlos??
Jconan
Temas: 18
Re: Hacer un agujero en una superficie curva
Mensaje por Jconan »
Créate dos planos de referencia a lo grados que indicas y referencia los taladros que hagas normal a plano
miflobor
Mensaje por miflobor »
si yo haria lo mismo creando planos de referencia un saludo
ivansaez
Hola! antes de ver los comentarios ya había hecho este procedimiento, de todas formas muchas gracias!!
TomCat
Mensaje por TomCat »
Y como querias hacerlos?
Los planos de referencia son basicos y lo mejor para hacer eso.
Puedes probar con otros procedimientos, que los hay, pero mas sencillo que eso, no se yo....
Sin ver imágenes es difícil, pero creo que no seria necesario construir plano, elige el que quieras, en el que estés dibujando, y simplemente dibuja una linea con los grados que quieres y realiza un corte por revolución,
ivansaez
Queria subir una foto pero no admitia nungun formato de los que he probado, debe haber varias formas para hacerlo, soy principiante con este programa, con el tiempo ire resolviendo los problemas que se presentan mas rapidamente.
Compi! Echale un ojo a esto...
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=23&t=7143
