Problema con las restricciones en el ensamblaje.
Aitana
Mensaje por Aitana »
Hola a todos:
Mi problema es el siguiente, a ver si alguien por favor alguien puede ayudarme. Tengo un ensamblaje y dentro de el una pieza base con 4 agujeros. Inserto ahora 4 piezas iguales(soportes) y les doy como restricciones una concentricidad con el agujero de la pieza base y un plano coincidente tambien con pieza base. hasta ahi todo bien, pero si yo ahora cojo esas 4 piezas y las arrastro dentro de otro subensamblaje que tengo dentro del ensamblaje general, las restricciones de estos 4 soportes se estropean y dan error. No entiendo el porque, ni le encuentro explicacion. Si alguien me puede aportar algo, le estaria eternamente agradecido. Saludos.
markito2342
Re: Problema con las restricciones en el ensamblaje.
Mensaje por markito2342 »
Hola a veces tengo ese problema y en parte m isolucion es darle mas precision a la cota por jemplo ya no trabajo con centesimas si que con dies milesimas osea 10.0000...para asi lograr mas exactitud y evitar la haya interferencia .......
Revisa todas las cotas por que en algun lado te columpiaste, en el cartel de error te suele salir cual es la distancia por la que te da el problema
Aitana
Gracias por las respuestas pero creo que no me he expresado bien pues las respuestas no las entiendo. A ver, lo que yo digo, es que cuando yo doy las restricciones a esos soportes para colocarlos en la pieza base, me lo hace bien y no tengo problema. El problema viene cuando yo despues hago un subensamblaje con esas 4 piezas, las relaciones de posicion se estropean solo por meter las piezas dentro de un subensamblaje, pero yo ni muevo las piezas ni utilizo cotas para posicionarlas ni nada.
Simplemente las posiciono, con una relacion de concentricidad y un plano coincidente.
Lo que no entiendo es porque se estropean estas relaciones de posicion. Gracias.
Si en vez de arrastrar lo haces desde el menu dándole a Insertar>Componente>Pieza/Ensamblaje existente ¿te ocurre lo mismo?
El error te da nada mas insertar el subensamblaje o cuando aplicas alguna restriccion una vez insertado.
Alguna foto o si pudieras subir el archivo al foro o enviarlo por MP ayudaria.
Aitana
Hola Skratus:
Lo siento pero ahora no tengo acceso al programa así que no puedo subir fotos o el fichero.
El error se produce no cuando yo doy las restricciones sino cuando yo arrastro la pieza (que tiene ya las restricciones) a dentro del subensamblaje.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Creo que te entiendo.
Tu has insertado piezas en un ensamblaje y luego de situarlas quieres que pertenezcan a un sub-ensamblaje de ese mismo ensamblaje.
Es logico que pierdan las restricciones ya que dejan de pertenecer al ensamblaje padre y pasan a pertenecer a un sub-ensamblaje.
Un sub-ensamblaje solo dispone de 3 restricciones para quedar fijo a un ensamblaje, asi que es logico que las restricciones que tiene de mas las pierda.
Prueba otra cosa: Las piezas que insertes nuevas haz restricciones respecto al sub-ensamblaje (a partir de ahora "S-E" y "E", que ya me estoy cansando :46 )
Estas restricciones perteneceran al principio al "E" como es natural, cuando pases las piezas al S-E si que se las llevara porque SW detecta que esas restricciones estan de forma
congruente en el S-E y no diseminadas en el E. Prueba a hacer esas restricciones en cualquier parte del E o en otro S-E distinto y SW pensará que se te fué la olla :14
Aitana
Hola Tomcat:
De entrada gracias por su respuesta. Efectivamente me has entendido, pero hay alguna cosa que dices que no puede ser, yo no puedo restringir respecto al SE pues la pieza respecto a la que restringo esta en el E padre. Voy a volver a leer tu respuesta pero no termino de entender del todo porque se rompen las restricciones.
TomCat
Mira Aitana, SW tiene la gran ventaja de permitirte empezar a construir un ensamblaje a partir de piezas y mas adelante te permite crearte SE desde el E padre.
No es muy usual aprovechar esta ventaja, es quizas mas conveniente crearte una estructura mental de lo que quieres hacer y crearte tus SE aparte.
Pero ya que has decidido seguir esa tecnica que SW da, hay que seguir unas sencillas reglas.
Cada pieza queda totalmente restringida con tres restricciones. Lo mismo ocurre con cualquier SE que insertes en el conjunto. Si no lo insertas sino que lo creas dentro del E tienes que aplicar la misma regla. Puedes coger un grupo de piezas y formar un SE pero todas las piezas deben formar una piña en sus restricciones. Todas deben estar restringidas entre si y tan solo tres relaciones seran usadas para quedar el SE restringido en el entorno del E padre.
Por ejemplo pongamos que has colocado un tornillo y una arandela y por detras de una placa has colocado una tuerca fijada al tornillo. la arandela esta relacionada a la cara de la placa y al agujero, realmente no necesitamos una tercera relacion con un tornillo si no nos importa que gire. El tonillo no debes relacionarlo a la placa ya que posteriormente se perderia ya que ya existe una rel. de concentricidad asi que lo relacionas a la arandela (tanto concentricidad como coincidencia cara). El problema lo presenta la tuerca ya que por logica lo relacionaras concentrico al tornillo en la cara opuesta de la placa (eso es correcto) y luego querras relacionar la tuerca a la placa ya que esa es la unica que te permite posicionar la tuerca (incorrecto).
Cuando quieras hacer un SE con el tornillo, arandela y tuerca, perderas la relacion de coincidencia cara con la placa y si la tuerca la hubieras relacionado con el agujero de la placa tambien hubieras perdido esa relacion (o la de la concentricidad de la arandela ya que tienes 2 relaciones iguales (sobrerestriccion).
Solucion? deja la tuerca sin coincidencia a la placa y haz el SE flexible y ahora si que se permitira restringir la tuerca con la cara de la placa.
Solo a un SE flexible se le permite tener mas de 3 relaciones con su entorno ya que solo asi se comportara como si sus piezas estuvieran sueltas. Siempre y cuando en el subensamblaje esten "flotantes". Si estuviesen ya posicionadas en el SE se te bloquearia por muy flexible que sea el grupo.
Espero no haberte liado mas que con mi respuesta anterior, temo no haber sido todo lo concreto que deberia, pero tu sigue con el tema que estas a punto de conseguirlo.
:18 Vaya parrafada jaja :31 si se me entiende ya será la ostia!
TomCat, se te entiende de PM :53 Punto por tu explicación.
Yo creo que Aitana está utilizando un diseño descendente y ha creado alguna de las piezas en contexto y la tiene restringida a alguna cara o plano de otra pieza de las que forman el ensamblaje. Revisa las relaciones de posicion de las piezas que llamas "base" y "patas" y mira que no tengas ninguna relacion llamada "en posicion" que hallas podido crear al crear una pieza en contexto.
Aitana
Muchas gracias Tomcat por la "Master Class". Te he entendido perfectamente, y seguramente es como tu dices, que el error lo cometo al sobrerestringir sin darme cuenta, como dices en el ejemplo del tornillo, arandela y tuerca. Yo efectivamente trabajo así como dices insertando las piezas y luego creo con ellas el SE, igual no es lo correcto, pero eso es otro tema. Como dice Skratus trabajo en diseño descendente y también revisare eso a ver si tiene algo que ver. Voy a darles unas vueltas al tema y os cuento. Muchas gracias a los dos por vuestro interés y por enseñar al que no sabe.
TomCat
Pues no sabeis cuanto me alegro de que os haya servido de algo la Master class, como dice Aitana.
La verdad es que releyendome a mi mismo y poniendome en la piel de otro me resultaba dificil de digerir.
Gracias por hacerme saber que os sirvió y que se entendió.
