Miniaturas Windows 7
may008
Mensaje por may008 »
Buenos días a todos, a ver si alguien me puede ayudar a resolver este problema, que me está trayendo de cabeza.
Tengo instalada la versión de CATIA v5r19 sp9 en un ordenador con Windows 7 x64, y no consigo hacer que se muestre ninguna miniatura/vista previas/img de los archicos de CATIA: ".CATpart", "CATdrawing", etc.
¿Podríais ayudarme a arreglarlo? He probado a hacer lo de CNEXT /regserver, pero no hay manera. ¿Alguna otra solución? ¿O debería conseguir una vesión más nueva de CATIA, la v20 o v21??
Muchas gracias, un saludo!
Puntuación reacciones: 50
Temas: 1601
Agradecido : 4466 veces
Re: Miniaturas Windows 7
Hola may008.
No se si solo te pasa con archivos de Catia o te pasa con todos los archivos, si es esto ultimo la solución está en Windows.
Vas a equipo, marcas el disco duro y ahora vas a Herramientas / opciones de carpeta
Te sale una ventana, seleccionas la pestaña "Ver" y te sale una nueva ventana con varias opciones, buscas "Mostrar siempre iconos, nunca vistas en miniatura" y lo desmarcas.
Aceptas y listo.
Puntuación reacciones: 20
Temas: 86
Agradecido : 141 veces
Agradecimiento recibido: 334 veces
Hola buenas a mí me pasaba lo mismo, aún con la opción que te dice Ricardo desmarcada, y eran los drivers de la gráfica, si no lo consigues de una forma porque ya tengas esa opción desmarcada, prueba de ésta otra. Salu2s
may008
Gracias Ricardo y Memicouso.
Me temo que la solución ha de ser algo más compleja. Esas solciones las había probado y no hay manera...
Temas: 1601
Hola, refresco este tema ya que desde hace un tiempo algunos archivos (principalmente de SolidWorks) no muestran su vista en miniatura en el explorador de Windows.
Yo creo que puede ser alguna opción de SolidWorks ya que como digo no son todos los archivos solo pasa con algunos.
Alguien tiene una posible solución o puede explicarme porque me pasa eso.
Gracias y Felices Fiestas.
Temas: 24
Yo vi la solución hace años creo que la posteé en algún foro, creo que fue en AuxCad, tienes que volver a registrar no sé que archivos con el Terminal.
Temas: 24
He buscado la solución, te la pongo, espero que te sirva.
1.- Abre un Terminal y desde el terminal te vas al directorio C:\Program Files\Dassault Systemes\BXX\win_b64\code\bin donde BXX es la Release que utilices.
2.- En el Terminal teclea: V5Regserver -unset
3.- Reinicia
4.- Una vez reiniciado vuelve al Terminal y al directorio anteriormente tecleado
5.- Teclea V5RegServer.exe -set CATIA -env CATIA5ENV -direnv "Ruta de tu CatENV sin comillas"
Temas: 1601
Gracias NeoCimek, me guardo tu solución por si algún día me pasa en Catia pero ahora mi problema es con archivos de SolidWorks
Felices Fiestas
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Hola mi pregunta es para NeoCimek, para restaurar las miniaturas de Catia, que no consigo seguir bien su explicación
1 - Abrir un terminal ¿que es, abrir un explorador de Windows, o ejecutar un comando desde aquí? "botón de inicio de Windows teclear "ejecutar" en la línea de comandos y aparece
2 - y teclear este primer comando V5Regserver -unset , ¿en esta ventana?
3 - Y después de reiniciar, tampoco tengo muy claro en que orden teclear , primero la ubicación y ¿luego el comando? o al revés
esta es la ruta de mi instalación C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin
Felices fiestas para todos :21 :44
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 11:07 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 24
El terminal es la línea de comandos. Desde run se ejecuta escribiendo "cmd" sin comillas y se te abrirá una ventana negra. Ahí primero debes de ir al directorio de Catia donde se encuentra el archivo V5Regserver.exe que está en:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64\code\bin\
Una vez dentro de ése directorio tecleas V5Regserver -unset
Reinicia el ordenador
Donde pone "Ruta de tu CatENV sin comillas" pones el directorio dónde está tu CatENV sin comillas, que suele ser si no lo has cambiado "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv"
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Y para cambiar a ese directorio, en la terminal hay que escribir:
cd C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64\code\bin\
Donde "cd" es el comando "change directory" de D.O.S.
