Creacion de un solido
wiston
Temas: 15
Mensaje por wiston »
Buenas tardes compañeros . Espero se encuentren bien. Una ayuda por favor este archivo esta haciéndome sufrir ya varios días y no le encuentro la forma de solucionar .... Estoy haciendo una batea y pues no me permite crearlo como solido ... según veo todo esta cosido cerrado y activada la casilla de crear solido pero aun así no lo realiza osea se encuentra hueco por dentro.
Gracias de antemano por sus comentarios y ayuda
Puntuación reacciones: 15
Temas: 947
Agradecido : 5368 veces
Re: Creacion de un solido
Ahora es tarde aquí en España y no puedo hacer mucho mas que ver tu problema y pensar. Porque si que es cierto que esta vez Inventor, no consigue hacer nada. Pero te voy a dar un consejo, que puede facilitarte las cosas: ¿Por que no haces UN CUARTO de la pieza?
Veo que es completamente simétrica a los planos XZ e YZ, por lo que si dibujas la cuarta parte, tendrás la cuarta parte de problemas y luego es hacer dos veces simetría. No será la primera (ni última) vez que he usado ese método.
Mañana con mas calma intento hacer algo.
wiston
Temas: 15
Si entiendo , ya trate, pero nada osea sigue el mismo problema al cocer todo parece bien, incluso la casilla de crear solido aparece activada y una vez aceptado , no forma solido es decir sigue hueco por dentro . cse forma un conjunto se superficies. movi ya las tolerancias de cocido pero tampoco nada
Puntuación reacciones: 50
Temas: 1601
Agradecido : 4466 veces
He estudiado tu pieza y he hecho lo siguiente (con SolidWorks):
Coloco el fin de pieza en Simetría 24, edito la operación para colocar dos planos de simetría y asi que la operación se haga todo alrededor.
Redondeo el borde que me ha salido canto vivo.
Sigo a Escala y hago Dar espesor (he puesto 3mm) y me lo ha hecho sin problemas.
Es verdad faltan las asas, pero el montón de cosas que haces (son las que dan problemas para dar espesor)para hacer las asas no lo entiendo mucho.
A partir del solido que he hecho se trataría de hacer las asas, trabajando ya en solidos.
No se si esta solución te sirve, pero es lo que yo he podido hacer.
PD. No te mando el archivo con lo que yo he hecho porque yo tengo SolidWorks 2026 y tu archivo es de una version anterior.
wiston
Temas: 15
Muchas gracias amigo Ricardo si soy algo desordenado en mi afan de solucionar. pero ya ordené, agrupé y eliminé lo que no me sirve y si ya se logro dar el espesor . Muchas gracias deberas. y pensar que todas esas cosas demas eran la que me estan estorbando .no se me ocurrió para nada . :21
