En una presentacion hacer girar una pieza y que todas las demas se muevan
Puntuación reacciones: 50
Temas: 1601
Agradecido : 4466 veces
Tengo un ensamblaje y haciendo girar (manualmente) una pieza todas las demás se mueven de acuerdo con las restricciones establecidas.
Creo una presentación e incluyo el ensamblaje, aquí no hay forma de hacer girar la pieza y que todas se muevan para asi crear un video para youtube.
En Internet he buscado y no encuentro solución.
Tenéis alguna idea.
Puntuación reacciones: 15
Temas: 947
Agradecido : 5368 veces
Re: En una presentacion hacer girar una pieza y que todas las demas se muevan
Hombre, eso no tengo muy claro que se pueda hacer con Presentaciones, yo nunca lo he hecho. Pero eso no quiere decir que no se pueda, seguro que yo estoy equivocado, porque conozco lo básico de Inventor.
¿Como lo haría yo?, si me lo hubieses preguntado al principio de mi experiencia con Inventor, te hubiese contado que con Inventor Studio, una aplicación que trae instalada el programa y que puede hacer ese tipo de cosas y más.
Como lo preguntas ahora, tengo dos opciones:
Una, sería mover manualmente la pieza correspondiente y grabar la pantalla.
Dos, usar Animar. Si seleccionas una restricción y le das botón derecho, te sale un menú y dentro de el, Animar. Al seleccionarla, te muestra un menú con varios parámetros para usar: Inicio, Fin, Pausa, etc y unos botones tipo reproductor.
OJO, esto solo te sirve para Animar UNA restricción, por lo que tienes que usarlo con una restricción que tengas o pongas a una de las piezas. Por ejemplo, quieres que al girar una pieza, arrastre por restricciones el resto. Como se supone que tienes todo "hilado", a la pieza que giras ponle una restricción de ángulo con un plano base, por ejemplo. Se te quedará todo fijo, no te preocupes, ahora a esa restricción le das Animar y pones en inicio 0 y en final 360. Dale al play y a ver si hace lo que quieres. Si así es, empieza a toquitear los demás parámetros y despliega el cuadro, verás mas opciones. Puedes aumentar/disminuir la velocidad, hacer que se repita las veces que quieras, etc, etc.
Si quieres hacer un video, mira el botón rojo, eso si, como sea largo, ni te cuento. Luego el formato de salida suele ser un tanto raro y la calidad no es muy buena, dependiendo del formato que uses, codecs de video y mas parámetros. Yo suelo usar un capturador de pantalla, mientras le doy a la animación, grabo y me muevo por la pantalla.
Se puede hacer mas profesional, pero es usar Inventor Studio y la verdad, es muy laborioso para lo que necesitas.
A ver si me he explicado medianamente y si no, pregunta de nuevo.
Temas: 1601
Muchas gracias, pruebo eso de una restricción de ángulo, creo recordar que lo he utilizado.
Temas: 1601
Mondeo14 escribió: Dom Oct 25, 2026 7:45 pm a la pieza que giras ponle una restricción de ángulo con un plano base
Muchísimas gracias, Funciona
jmc
Temas: 6
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 65 veces
Mensaje por jmc »
Saludos a todos, hacia tiempo que no visita Rincad.
Hola Ricardo, yo lo he hecho en muchísimas maquetas que tengo en YouTube, y si que funciona, pero para ensamblajes grandes ya no, para girar en ensamblaje con restricción de ángulo el procesador es decir la CPU tiene que trabajar mucho, en cambio cuando giras la vista con el ViewCube a cuartos de vuelta el giro lo hace básicamente la GPU, y la CPU no tiene que calcular posiciones.
Ahora tengo una regla de iLogic que mueve el Viewcube una vuelta entera y además le puedes hacer un zoom y poner en marcha el mecanismo, empieza a girar en la posición que se encuentre la vista y Zoom pero siempre rota sobre el eje Z, del ORIGEN del ensamblaje, por lo que se le restringe de coincidencia el eje Z de la base con el eje Z del ORIGEN del ensamblaje, hay una variable que con el bloc de notas la cambio para la velocidad de rotación.
Os dejo mi último vídeo para que lo vais.
Suerte
