CS11-01 Compresor de aire (Pag-1/13)
Re: CS11-01 Compresor de aire (Pag-1/13)
Bueno aquí os dejo mi trabajito dibujado y renderizado con Inventor, ya lo había hecho con AutoCAD 2007 y ahora lo he rehecho para aquí. Luego ya pondré una con el corte, cuando aprenda bien a hacerlo.
Un saludo para todos.
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 9:34 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 3424 veces
De momento un punto por tu trabajo.
Para cortarlo, tienes grandes expertos en Inventor por aquì. :53 seguro que te ayudarán.
Puntuación reacciones: 8
Temas: 942
Agradecido : 5315 veces
Agradecimiento recibido: 4376 veces
ErmitageBB escribió:
Para cortarlo, tienes grandes expertos en Inventor por aquí.
Pues es muy sencillo, dentro del conjunto se pueden hacer bocetos, precisamente para haces estos "cortes". Además, lo que hagas en el conjunto, se queda en el conjunto y las piezas no se ven afectadas. Incluso si no quieres que se vea siempre, lo puedes desactivar a tu antojo.
A lo que vamos, en el conjunto buscas la herramienta "Boceto 2D" (y si no le das a la "B" y te ejecuta la orden, aunque ahora que te lo digo, dependiendo de versiones esta tecla esta activada o no a la orden Boceto 2D) y cuando te pida un lugar posicionar el boceto, busca una parte que sea la mas adecuada. Por ejemplo en este caso, supongamos que quieres hacer un corte parcial de un cuarto desde arriba hasta abajo, pues yo tocaría la parte superior de la carcasa cilíndrica, mas que nada para que me proyecte el circulo y tenga un centro. Ahora se te posicionara mirando el boceto (eso suele estar activado por defecto y si no le buscas tu esa vista), le das al "F7" para que te quiet visualmente el material superior y verás un corte con un círculo y su centro. Buscas la herramienta cuadrado por dos puntos, picas un extremo en el centro del círculo y el otro al lado que tu quieras quitar, pero que sea fuera de TODAS las piezas de tu conjunto. Terminas, no hace falta acotar nada y cuando salgas del boceto, eliges "Extrusión" (solo te deja con corte), le das por todo o la profundidad que quieras y ya tienes cortada tu pieza.
"Ya me sale, pero hay piezas que no quiero cortar, ¿que hago?", pues en el navegador te ha salido una operación de extrusión con un "+", despliegalo y verás TODAS las piezas que han sido cortadas, elige la que no quieras que se corte, botón derecho y suprimir o suprimir del corte (no recuerdo) y la pieza volverá a representarse como es. Puedes seleccionar varias (creo) y quitarles el corte.
Yo te aconsejaría que probases para que entendieses lo que trato de explicarte. Y como te he dicho, si quieres volver a ver el conjunto sin cortar, puedes borrar esa "operación" o simplemente desactivarla para guardarlo para el futuro.
nacho1126
Edad: 38
Mensaje por nacho1126 »
Hola a todos pues aquí dejo el mío, realizado con CATIA a ver que tal les parece :51 .
Muchas gracias Mondeo por tu explicación, ahora mismo la pondré en práctica y expondré los resultados.
Temas: 90
Muy chulo nacho1126, el despiece parece una postal de navidad, con tanto color :53
Puntito por tu trabajo.
Buenas tardes
Empezando con el cuaderno, son bastantes piezas
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 9:34 pm, editado 1 vez en total.
honda29
Mensaje por honda29 »
yo tambien acabo de terminarlo :)
LuisCM
Mensaje por LuisCM »
Subo un trabajo que realice hace poco. Es un motor compresor, en el se puede ver y estudiar el clásico movimiento del pistón, no es complicado de hacer pero cuenta con bastantes piezas.
El movimiento del explosionado me ha quedado un poco raro pero más o menos se ve.
Y los vídeos de movimiento:
Última edición por Mondeo14 el Dom Abr 02, 2017 2:25 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 942
Ufff, lo suyo me ha costado, pero después de diseñar y montar 38 piezas, ha merecido la pena. Y mira que por dos veces estuve a punto de dejarlo, porque era incapaz de hacer el cuerpo principal (cuerpo rojo en mi diseño) lo mas fiel posible al plano y ya no te digo nada de la carcasa superior (cuerpo verde en mi diseño). Era incapaz de entender lo que se representaba en el plano y al final cota para aquí, cota para allá, me ha salido bastante decente.
Estoy contento con el resultado.
Imagen Imagen Imagen Imagen
Cuaderno 11 completo, a por otro :51 :51
