Sinfin
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 24 veces
Re: Sinfin
Mensaje por Buscon »
He estado dándole vueltas y observando la lámina se puede observar que para la primera vuelta la hélice avanza 225 mm y para la última 89 mm. Es claro que el avance disminuye de derecha a izquierda a lo largo del eje, lo que no está claro es como disminuye. Parece que lo hace de manera uniforme, a tanto por vuelta, pero ese parámetro debería venir especificado porque bien podría variar por ejemplo 34.1 mm entre la primera y la segunda vuelta, 33.9 mm entre la segunda y la tercera, etc, y no sería perceptible a simple vista.
Si la variación es uniforme es fácil calcular lo que varía en cada vuelta: será lo que varía en total dividido por el número de vueltas en las que lo hace.
variación por vuelta = 225-89/4 = 34 mm,
se toman cuatro vueltas por que, aunque las vueltas totales son 5, la variación sólo ocurre cuatro veces.
Así,
   - paso de la primera vuelta empezando por la derecha:       225 mm    (viene especificado)
   - paso de la segunda vuelta:       225-34 = 191 mm
   - paso de la tercera vuelta:        191 - 34 = 157 mm
   - paso de la cuarta vuelta :       157 - 34 = 123 mm
   - paso de la quinta vuelta:       123 - 34 = 89 mm     (viene especificado)
En lo que se refiere al perfil que recorre la hélice y que sirve para el corte por barrido, éste es constante, es normal al trayecto, tiene 89 mm de diámetro y penetra 25 mm en el eje. Es el que es, no hay más.
Hay que tener en que cuadrante entran en contacto el perfil y el eje, o sea, el "ángulo inicial".
Con esto quizás bastaría para clavar la lámina en 6.24 kilos, pero, no especifica la densidad! Sin ese dato imposible saber si se ha hecho de manera correcta.
Otra cosa es hacerlo y que salga.
 :49
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
Que bueno. Me he puesto a hacerlo en Solidworks y al tratar de introducir los datos del paso variable en la hélice, no permite que sea decreciente! Hay que empezar de izquierda a derecha.
:49 :49 :49
Para partirse de risa.
Que mala intención tiene el ejercicio.
:49 :49 :49
Temas: 924
Agradecido : 5104 veces
Re: Sinfin
Hola @Buscon , me parece que te estas liando otra vez. Ni material, ni peso, ni volumen, ni vueltas, ni nada de nada. Es hacer un husillo de paso variable, husillos que se usan en las industrias del embotellado, para separar las botellas que van en una cinta transportadora. En el desplazamiento en esas cintas, las botellas van pegadas unas con otras y a la hora de hacer los procesos (llenado, cierre, etiquetado, etc), no podemos llevarlas juntas, ya que muchos dispositivos al actuar sobre una de las botellas, golpearía las adyacentes. Para ello se fabrican estos husillos que lo que hacen es ir separándolas poco a poco, hasta llegar a una distancia óptima para su posterior proceso. He dicho botellas pero puede ser cualquier elemento cilíndrico que se trasporte en vertical.
Y si, SW tiene una comando que hace una hélice de paso variable y hasta el año pasado Inventor no lo tenía.
Tampoco hay que inventarse las medidas, las principales y mas importantes están puestas, el resto no son influyentes, pero si necesarias para el diseño, así que esas te las dejan para ti.
Y como curiosidad, el material del que se hacen estos husillos es un plástico de alta resistencia al desgaste, te diría la referencia, pero te va a sonar a chino :49 :49
Sin mas. como información, ahora tu decides lo que me haces caso o no :53
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
Mondeo14 escribió: Lun Feb 25, 2019 11:25 pm
Pues no veo la manera de calcular el perfil para barrer el corte que se necesita. Ese diámetro de 89 mm que vienen en la lámina no es normal al trayecto helicoidal. Lo he probado con un perfil de ese diámetro normal a un trayecto helicoidal que penetra 25 mm en el material y el resultado final no se parece en nada a lo que pide el diseñador.
Pongo un vídeo que quizás aclare cual es mi duda.
Saludos y gracias.
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
jaam_24 escribió: Dom Mar 15, 2015 7:15 pm
Buenas
Luna, para hacerlo como has echo tu la hélice a de ser cónica y al radio del barrido añadirle una ley para que los radios aumenten con el paso.
Algo así
¿Y como se hace esa caracola en solidworks? No soy capaz. Lo he probado con dos hélices cónicas. Una como trayecto y otra como curva guía, pero no me deja. Me dice: "La curva guía #1 no tiene una restricción de perforar o no puede establecer una restricción de perforar implícita con el croquis del barrido." Y se queda tan ancho.
Gracias y saludos.
Temas: 924
Re: Sinfin
¿Se te ha ocurrido pensar que tal vez tu SW no es capaz de hacer lo que quieres?
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
Si. Pero eso no puedo saberlo con seguridad. No tengo la experiencia suficiente.
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
A el le sale. No se que versión usa o cual es el secreto.
Temas: 924
Re: Sinfin
Pues ya te digo por de pronto que SW 2013 No es.
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
Pues habrá que ir pensando en cambiar de programa.
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
Hola @Buscon , me parece que te estas liando otra vez. Ni material, ni peso, ni volumen, ni vueltas, ni nada de nada. Es hacer un husillo de paso variable...
Al imprimir la lámina, con la ayuda de  un compás es fácil comprobar, empezando por la derecha, que el segundo paso de la hélice es ligeramente más grande que el primero, y el segundo es claramente más pequeño que el segundo. Es decir, el paso empieza creciendo para luego decrecer. Al no ser un paso uniformemente variable no es posible calcular como varía. No nos dan los datos de los pasos de la hélice así que no se puede modelar.
Buscon
Temas: 17
Re: Sinfin
Y yo que pensaba que no se podía mecanizar! El diámetro de la herramienta de corte no varía.
Variando la velocidad de avance de la herramienta de corte, se varía la geometría del sinfín.
También ocurre lo mismo si se varía la velocidad angular de la pieza que se mecaniza.
¿Cómo sacar de los datos que vienen en la lámina esos parámetros que hacen falta?
Creo que se trata de relacionar esos datos con el radio del perfil de corte.
Josemi
Temas: 17
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 74 veces
Re: Sinfin
Mensaje por Josemi »
[*]Buenas.
En principio no parecía complicado hacer el tornillito este, pero al parecer no vale hacer un barrido de un circulo por una espiral,creo que ni siquiera un ovalo,ademas si el paso no es constante, el perfil tampoco,y entonces,es mi conclusión, creo que es imposible hacer un barrido de un perfil que va cambiando de forma....
Mi humilde opinión es que hay que hacer por tramos,cada tramo correspondencia ,por ejemplo ,a una vuelta siempre con paso constante ,cada tramo incrementaríamos el paso y creo que debe ser corte barrido con solido(solidworks) o sweep volume (volumen por barrido) en NX(lo he probado con estos 2 programas)
Trasteando un poco...(llevo 2 días con el tornillito de las p...) he conseguido,con algún truquillo, algo que podría ser aceptable?
subo una foto,a ver si soy capaz...
Última edición por Josemi el Lun Abr 06, 2020 6:29 pm, editado 3 veces en total.
Visita mi blog
Verba volant, scrīpta mānent
Temas: 924
Re: Sinfin
Hola @Josemi , dichosos los ojos que te leen. Cuanto tiempo sin contar con tus comentarios o participación, bienvenido de nuevo.
Una cosilla, que tendrás tantas novedades en el Foro, que no lo habrás visto. De momento (y mientras no pueda cambiarlo) se "pueden" adjuntar imágenes en los mensajes, pero prefiero y pido no hacerlo. ¿Por qué?, porque he cambiado de servidor, antes tenía mucho espacio, pero ahora no lo tengo, por algo es mas "barato". Pero es que además, tenemos otro sitio donde guardar las imágenes y tenemos una aplicación que hace que las guardemos allí. Mira <<ESTE ENLACE>>
En el enlace que te he puesto hay un vídeo que lo explica muy gráficamente. Pero yo te lo resumo:
  1. Empiezas a escribir la respuesta y cuando necesites colocar una o varias imágenes, le das al icono Imagen
  2. Se abre la ventana para buscar las imágenes en tu equipo, la localizas y la seleccionas, una o las que necesites.
  3. Aceptas, se cierra la ventana, vuelves al editor del tema y debajo verás una barra que se va rellenando en verde. Es el progreso de subida a la cuenta de IMGUR.
  4. Cuando se complete la barra, verás en la pantalla en la zona donde tengas el cursor antes de darle al icono mencionado, el enlace o enlaces de las imágenes.
  5. Continúa escribiendo (en otra línea) o publica el mensaje.
Así de sencillo, luego puedes borrar la imagen de tu equipo si quieres, IMGUR tendrá una copia hasta el día que cierre (como lo han hecho otros) o hasta el día que cierre yo el Foro :44 :44 :44
Josemi
Temas: 17
Re: Sinfin
Mondeo14 escribió: Lun Abr 06, 2020 6:58 pm Hola @Josemi , dichosos los ojos que te leen. Cuanto tiempo sin contar con tus comentarios o participación, bienvenido de nuevo. - -
...IMGUR tendrá una copia hasta el día que cierre (como lo han hecho otros) o hasta el día que cierre yo el Foro :44 :44 :44
Gracias amigo,debido a unas vacaciones inesperadas,dispongo de tiempo libre y daré la brasa unos dias por aqui.
Por otro lado lo de cerrar el foro no te lo crees ni tu,no creo que te dejen,excepto a lo mejor ,como decian los radioaficionados,"la contraria"
Saludos nuevamente.
Visita mi blog
