Pieza con volumen exacto
Re: Pieza con volumen exacto
Hola, bien perdona rectifico, entendido bien, es como aplicar la formula del volumen, raí­z cubica de S siendo S el lado del cuadrado (en caso de cuadrados) aquí­ igual pero aplicando el volumen OK
Temas: 1513
Agradecido : 4136 veces
Hola Luman, parece que ahora si, prueba haz una pieza cualquiera y que tenga 34567 mm3 de volumen. :21 :21
Hola, muy bueno ya me as retado y mira que horas son jjajaja
No te fí­as que lo haya entendido :62
O quieres que de verdad lo aprenda, y por eso me pones la prueba jjajjaj
Ricardo tu sabes que si no lo entiendo sigo erre que erre
Sea lo que sea, estupendo facilisimo, aquí­ la solución
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:21 am, editado 3 veces en total.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
Ricardo, yo entendia que lo que tu planteabas era, que de la misma forma que todas las cotas necesarias para realizar la pieza, las vinculamos al valor X, generar, vamos a llamarlo una "cota volumetrica" o propiedad editable, que de la misma forma que al cambiar el valor de X cambian todas las otras cotas, al cambiar el valor de esta "cota" se recalcule toda la pieza.
Aunque no se como,pero algo me suena que se puede hacer ,con lo que he comentado antes del estudio de diseño.
Creo recordar que en alguna presentacion de SW comentaron algo y lo planteaban con el ejemplo de los fabricantes de botellas (tal vez a nodrack le suene algo).
Estos hacen "familias" de botellas 0.25L, 0,5L ,1L ,2L , que son "semejantes" aunque no se puede aplicar lo de diseñar una y luego hacer una escala , ya que el tapon es igual en todas.Por esto se dejarian unas cotas fijas y otras variables en funcion del volumen que queramos obtener.
Habra que seguir investigando.
c_rigido3d
Mensaje por c_rigido3d »
Muchachos aca va mi versión, hecha en SW.
Saludos!
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:22 am, editado 4 veces en total.
En este ví­deo hago la parametrizacion y la validación de la formula que dio Ricardo.Aprovecho para puntuar al matemático que inco los codos, o ya la sabia.
Quiero intentarlo con una botella que tengo haber si lo consigo.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:23 am, editado 1 vez en total.
c_rigido3d
La fórmula en cuestion no es más que un factor de escala.
Pensandolo de este modo bien sencillo. Supogamos que tenemos un segmento de recta de R1 de 1 metro de longitud. Si duplicamos ese valor obtenemos un segmento de recta R2 de 2 metros. Ahora bien podemos preguntanos: cuantas veces entra la recta R1 en R2? Aunque la repuesta es mas que obvia lo expresamos mateticamente como:
R2/R1 = 2 este numero es el factor de escala y en este caso significa que la recta R2 es el doble de R1. (R2=2R1)
Imaginemos un cuadrado C1 de lado 2m y otro C2 de lado 4m si hacemos el mismo razonamiento pero ahora con las areas:
A2/A1=F2 , 16/4= 4 entonces 4=F2 por lo que F=(4)1/2=2 es decir A2 es el doble de A1 (A2=A12), algo que resulta obvio para este caso sencillo. El mismo razonamiento se sigue con los volumenes entonces V2/V1=F3
Un saludo!
Temas: 1513
Tenemos la pieza de volumen 30000 mm3.
Pues bien ahora propongo dibujar una pieza que tenga de volumen 20000 mm3, pero que no cambien las medidas de la base ni del circulo superior, solo la separación entre ellas.
¿Valdrá la misma formulita?, seguro que no.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:24 am, editado 3 veces en total.
Temas: 1513
Vamos a seguir jugando, para ver si cogemos el "truco" bien cogido.
Ahora queremos que el volumen no cambie, pero queremos que la altura de la pieza sea la mitad.
PD. Como al dividir, salen muchos decimales, es normal que los volúmenes no salgan exactos.
estos son mis dos resultados aunque por los pelos me vuelvo loco. :46
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:24 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1513
No es tan dificil hombre.
Ya explicaremos entre los dos como se hace.
c_rigido3d
Aca van mis respuestas. Se me ha complicado para aplicar los factores a los ejes cuando la escala no es uniforme. El SW me tiraba errores. Supongo que será por la operación base que he usado para dibujar la pieza porque he probado con protusiones básicas y no me ha dado ningún error. Tuve que aplicar los factores a mano a los ejes para conseguir los resultados. Seguramente disipare mis dudas cuando expongamos como lo realizo cada uno. saludos!
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:25 am, editado 4 veces en total.
Temas: 1513
Con Solid Edge no he tenido ningun problema, pero son SolidWorks me pasa lo mismo que a c_rigido3d, al intentar dar factores de escala diferentes para cada eje, no me deja, me da error.
No tengo ni idea de porque. :47 :47
c_rigido3d
Habra que investigarlo un poco Ricardo, yo he probado con protusiones muy elementales y funciona bien. El problema es con esta pieza en cuestion generada a partir del comando recubrir. El tema es que uno puede aplicar directamente los factores a las cotas y estas actualizan el modelo sin problemas, pero si quiero hacerlo con el comando que usamos en los ej anteriores me da error de geometria...... :46 No entiendo!
Bueno, Aquí os dejo mi solución. +1. Saludos.
P.D. Leídos vuestros comentarios deciros, que yo he usado la formula de la pirámide truncada y excel para hallar el valor. a base de ir cambiando el valor de x, ya se que no es muy ortodoxo, pero así es como lo hice. Deciros también que llevo unos días intentando implementar un algoritmo para sacar x directamente pero por el momento solo conseguí despejar esto de la formula 30000=(12x3+5.656x2)/3 y no consigo salir de ahí de momento. Estoy, pero que muy muy oxidado.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 10:26 am, editado 1 vez en total.
