Como crear un cajetín personalizado
jacr76
Re: Como crear un cajetín personalizado
Mensaje por jacr76 »
Si te refieres al marco exterior, no lo dibujo porgue no tengo referencia externa para acotar los 10 mm de margen y catia ya te da esa medida, entonces aprovecho el marco que catia da, si no tendría que dibujar uno exterior ajustado al borde de la pagina y otro a 10 mm interior a este o bien hacerlo como en el vídeo anterior que en este caso son 5 mm porque por normativa en un A4 el margen es de 5 y catia te da un margen de 10.
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Mensaje por gemangi »
Sólo un granito de arena...
Hoy en día existen tantos ejemplos y plantillas de cajetines, que ya no hace falta editar uno... Es muy sencillo usar un *.dwg y generar una plantilla para insertar cuando haga falta...
También es más fácil usar alguno de los que Catia genera con el script incluído, y editarlo. La ventaja de este script es que se "fija" en el formato de la hoja y lo genera de acuerdo a ello.
Existe un comando que genera una hoja de detalles. En ella, en el nivel de Working Views, se incluyen los formatos DIN AX y el cajetin que hagan falta y luego se usan como detalles en las hojas, ahora sí, en el nivel background.
Lo cierto es que es un módulo muy extenso el del 2D...
Si necesitáis cualquier cosa...
