Pattern en espiral
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Re: Pattern en espiral
Mensaje por gemangi »
Pues yo lo he hecho sin espirales... ¿o no era eso? ¿Había que hacerlo con espirales?
En cualquier caso es otra opción, ¿no?
Dejo un rar V5R19
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 10:10 pm, editado 4 veces en total.
Interesante tu método gemangi.
Voy a ser más directo. Alguien es capaz de hacer esas repeticiones con un user patern, ya sea creado en un plano y proyectado después en un cilindro? Yo lo he intentado pero no soy capaz y quiero saber si lo hago mal o si de lo contrario no se puede orientar así el ejercicio.
Temas: 30
Agradecido : 324 veces
Para carburundum: por el icono puedes comprobar que he usado la multi extracción.(seleccionando todos los subelementos). Un saludo.
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Yo no lo he conseguido, por eso puse este hilo. Si alguien puede decirnos como aprenderemos.
Temas: 30
Veamos: circulo de diametro 49. En superficies extrusión de 50 de alto. Sobre un borde hacemos un boundary. Con dicho boundary hacemos puntos repetidos (seleccionando que nos añada sus planos correspondientes, ponemos 32 puntos para usar sólamente el plano 1 y 2.)
En el plano 1 dibujo la pieza redonda con su lado plano para una revolute. con este revolute un circular pattern complete crownde 16, de estos 16 hago un multiextract seleccionando y añadiendo trozo a trozo y cuando esté todo verde damos ok nos sale una segunda ventana donde seleccionamos Keep all the subelements. Con esta multiextracción hacemos un rectangular pattern de 5 en vertical.
El sketc 1 lo copiamos y pegamos en el plano 2 (como en este caso pondremos 4 agujeros pues recalculamos la distancia a la base para que aparezcan intercalados a la base) repetimos la revolute, el circular partter, la multiextracción con la elección de todos los subelementos y el rectangular pattern pero esta vez con 4 elementos.
Con los 2 rectangular partern hacemos un joint deseleccionando conexion.
Ahora pasamos a sólidos. A la primera extrude damos grosor de dos por cada lado
Para terminar hacemos un split del sólido con el joint.
carburundum
Temas: 9
Hola luna:
Gracias por responder y perdona que no te haya contestado antes, ahora tengo poco tiempo para mirar el foro y hace tiempo que no entro por aquí, intentaré lo que me has explicado, a ver si encuentro un tiempo.
un punto para ti por descontado.
