CS12-09 Prensa de juntas a colisa (Pag-174)
nacho1126
Edad: 38
Re: CS12-09 Prensa de juntas a colisa (Pag-174)
Mensaje por nacho1126 »
hola jairo luis, pues mira efectivamente va unidas, y precisamente si te das cuenta en el dibujo pareciera que en ese barreno de 4 va un tornillo y para que entre la cabeza se hace esa caja de 10, y ese diámetro que comentas de 9 creo que es de 6, si es que estamos hablando del mismo lugar, entonces esto seria la cabeza del tornillo.
Eso es lo que yo entiendo espero y este en lo correcto.
Finalmente en mi caso particular lo que yo hice para evitar ese tornillos, lo muestro en el dibujo que dejo.
Espero y no vaya en contra del dibujo jajajaja.
Bueno espero y te sirva. Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:34 am, editado 4 veces en total.
nacho1126
Edad: 38
hola jairo luis nuevamente, como lo comentas si ya has visto como se hacen las roscas con esperiral es facil de hacer, y tu problema que comentas es que no sabes de donde salen las medidas del tiangulito para hacerlo, como sabes la mayoria de los CAD no lo hacen para evitar que el doc sea grande entre otras cosas, en tonces lo que muchos hacen es hacer un triangulo para la rosaca de forma empirica para evisarse lo que son los calculos, y dar la apariencia de una cosca.
Yo en mi caso particular si he hecho los calculos de este dibujo. Y yo te recomiendo que si quieres encontrar los valores del tiangulo consultes un Libro de diseño de maquinas, uno de dibujo industrial y en la parte de Roscas encontraras todos esos valores que necesitas y sino vienen las formulas para que las encuentres ademas que podras ver cuales son las medidas comereciales y no vayas ha querer usar una cuerda que no la venda.
Solo hay que hecharle un poco de imaginacion para sacar estas rosas de tamaño original.
Saludos espero y te sirva esto.
eso dibujo nacho son mas confuso y mas aun si no lo tengo en fisico
Borralla
Mensaje por Borralla »
Mi pieza en SolidWorks. La verdad es que no lo he personalizado, porque poco tiene. Lo que me extraña es la denominación, para mi siempre fue un sargento de apriete rápido, aunque tiene el husillo cambiado de mordaza.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:34 am, editado 2 veces en total.
Otro mas
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:35 am, editado 1 vez en total.
Temas: 930
Agradecido : 5226 veces
Agradecimiento recibido: 4222 veces
Bueno, con 15 años de retraso, pero aquí esta mi trabajo.
Uno de los mas sencillos que hay por estos cuadernos.
