Coser superficies
Temas: 935
Agradecido : 5286 veces
Agradecimiento recibido: 4326 veces
Re: Coser superficies
Pues te dejo el igs sin ninguna perforación.
Temas: 31
Agradecido : 488 veces
Agradecimiento recibido: 1190 veces
Partiendo del archivo Igs he agrupado las superficies por colores. Las marrones por un lado. Las azules por otro. Ambas por separado tienen continuidad en tangencia. Luego ellas por separado no presentan problema para darlas espesor.
La transición entre ellas está casi cortado a cuchillo, casi perpendicular por lo que casi no tienes espacio para juntarlas.
La solución es separarlas más para darles espacio y sus curvas de unión no sean tan cerradas para que puedan formar una sola superficie con continuidad en tangencia.
O que la una traspase a la otra y le des espesor por separado. Jugando con la dirección del espesor. Una espesor hacia dentro y la otra espesor hacia fuera, Como interese para que la pieza quede soldada.
Ahora pasamos al mango. El problema está principalmente en la punta y corregir tangencias en la zona ondulada.
Con el perfil curvo blanco sacaría la superficie morada para apoyarme en ella y sacar tangencia. El perfil ondulado del mango tampoco tiene tangencia al igual que el extremo inferior. Como como su redondeo es muy cerrado no me permite darle espesor de ninguna manera.
Aclarando el concepto: Cuando cierres las superficies del mango debes apoyarte en el borde de las superficies adyacentes a la vez que le clicas para que sea tangente. En algunas se te ha olvidado. Espero se me entienda.
Última edición por luna el Lun May 18, 2026 3:00 am, editado 2 veces en total.
wiston
Temas: 14
Mensaje por wiston »
Buenos días amigos la verdad que esto es mas que un dolor de cabeza.. muchas gracias por sus puntos de vista todos me han sido validos...y Mondeo gracias por el archivo sin perforaciones ya lo probé y puedo seguir cosiendo mas superficies .....saludos bendiciones.
