Pieza extraña
Temas: 1512
Agradecido : 4134 veces
Re: Pieza extraña
Los puntos de las tablas corresponden a 1/4 de la silueta, luego con simetría se obtiene el total.
La tabla BASE 3, tiene dos coordenadas con un radio entre paréntesis, estas coordenadas corresponden al centro del circulo, con este centro trazamos los círculos y luego lineas tangentes a estos, eliminamos lo que sobra y listo.
Según yo lo veo, la curva de la zona 2 es una spline, y los puntos de la tabla son los puntos por donde pasa la spline (ojo hay que hacer que el principio sea tangente a una horizontal y el final tangente a una vertical).
Por otro lado parece ser que el centro del agujero central no está en el origen de coordenadas, si no para que las cotas de 27'23 y 7'23.
Si todo esto es verdad la pieza queda así.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:47 pm, editado 3 veces en total.
avan78
Temas: 30
Re: Pieza extraña
Mensaje por avan78 »
Es cierto Ricardo, me he confundido yo antes. Lo de la zona 2 es una spline (perdón Mondeo). Es todo correcto, lo único que no estoy seguro es de lo del agujero. En mi 3D sí­ está en el centro de coordenadas. Creo que esas cotas son para el perfil de la última extrusión (la de arriba). Aunque tengo que decir que son un tanto extrañas, ya que indican la posición de la tangencia del redondeo...
Un puntito para ti Ricardo.
Re: Pieza extraña
avan78, veo que utilizas catia o por lo menos la estas haciendo en catia.
no tengo mucho tiempo para hacer el solido pero si lo hacéis y lo pasáis, haré
el mecanizado en mi ratos, siempre que te parezca bien.
un saludo.
avan78
Temas: 30
Re: Pieza extraña
Me parece estupendo zoxki. Efectivamente lo hice en Catia. Aquí­ lo dejo para que lo descargues. Y si alguien más se anima también lo puede coger sin problema.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:19 am, editado 7 veces en total.
Re: Pieza extraña
a ver si este fin de semana arranco un poco de viruta.
gracias y punto por todo.
avan78
Temas: 30
Re: Pieza extraña
De nada zoxki. Gracias a ti por ofrecerte a hacer el mecanizado.
djvicentleon
Temas: 34
Re: Pieza extraña
Mensaje por djvicentleon »
Aquí dejo un render
avan78
Temas: 30
Re: Pieza extraña
Curiosos los reflejos que deja en la pieza ese fondo. Veo que estás practicando bastante con los renders. Un punto djvicentleon.
djvicentleon
Temas: 34
Re: Pieza extraña
Gracias por el punto avan78 .Esto de los renders le dan otro aspecto muy diferente a la pieza.
Salu2 y punto para ti que fuistes quien la diseñastes :49 :49
avan78
Temas: 30
Re: Pieza extraña
Técnicamente no la diseñé yo. Simplemente la compartí­ con vosotros. Los planos los saqué de un curso que hice. A ver si un dí­a de estos los vuelvo a revisar y os dejo alguna más, que parece que ésta ha gustado.
