16º Pieza
Re: 16º Pieza
Aquí queda la mía, un saludo y +1.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:26 pm, editado 2 veces en total.
tarantoga10
Re: 16º Pieza
Mensaje por tarantoga10 »
Le he dado muchas vueltas y no consiguo hacer el nervio delantero y posterior. ¿tenéis alguna sugerencia?
Por otro lado, la cirunferencia exterior (diámetro 70) me sale justo al ras de la placa base.
Temas: 1265
Agradecido : 3368 veces
Re: 16º Pieza
Hola tarantoga10.
Por partes, la circunferencia exterior diámetro 70 no puede salirte a ras de la placa base, fíjate que el centro está a 30 mm. de la arista y el circulo tendrá radio 35 por lo tanto sobresale de la placa base.
No te sale nervio delantero y posterior (no estoy muy seguro que haya nervio posterior), una vez dibujado el circulo diámetro 70 y hecha la extrusión de ese cilindro, creas un plano en la cara delantera del cilindro, dibujas un rectángulo con las medidas del nervio y con una altura de manera que el rectángulo termine dentro del cilindro, una extrusión "hasta siguiente" y listo.
tarantoga10
Re: 16º Pieza
Ok. Gracias Ricardo. Parece que hay un nervio en la parte mas corta de la placa base detrás del cilindro hueco, o eso interpreto de las líneas discontinuas, además especifica Web 10 in centre. ¿Te refieres a eso cuando dices que tienes dudas si existe?
Gracias de nuevo
mpr1973
Temas: 11
Re: 16º Pieza
Mensaje por mpr1973 »
otra pieza más
Saludos :49
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 5:29 pm, editado 1 vez en total.
Turko
Agradecido : 31 veces
Agradecimiento recibido: 1409 veces
Re: 16º Pieza
Mensaje por Turko »
Buena de nuevo:
Como este, hemos hecho más de uno y más de dos...
Muy bien,
Muchas gracias.
jomatoci
Re: 16º Pieza
Mensaje por jomatoci »
Aqui mi trabajo en Ansys SpaceClaim, que lo vengo practicando. El render es con Keyshot.
Última edición por jomatoci el Mar Abr 07, 2020 3:49 am, editado 1 vez en total.
Periag
Temas: 15
Agradecido : 51 veces
Re: 16º Pieza
Mensaje por Periag »
Fácil.
Mi aportación.
