Pinterest - Jagruthtech
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Edad: 59
Otro del Pinterest, pero no es del blog Koreano.
https://pin.it/oea5nmgcj57v4u
Sencillito, pero interesante para comprobar la diferencia entre "Conicidad" y "Extrusión con Conicidad"
Mi solución:
La cota en rojo es un problema que tengo, y es que no soy capaz de acotar a la circunferencia primitiva previa al redondeo.
El espesor general de la pieza es 2.5 mm.
Temas: 1232
Agradecido : 3289 veces
Agradecimiento recibido: 3605 veces
Re: Pinterest - Jagruthtech
No es mi intención criticar tu trabajo, me han faltado los valores de unos redondeos, (me los he inventado).
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 59
Pues tienes toda la razón, me las he vuelto "a zampar".
Si es que no se puede publicar antes de cenar. :44 :44 :44
Ahora en serio, estaba tan "rallado" intentando poner la cota con respecto al diámetro primitivo (sin redondear), que no me he dado cuenta. Estaban en el original de Pinterest. Casi aciertas.
Temas: 1232
En SolidWorks, manteniendo la tecla Mayúsculas pulsada, seleccionamos una linea y luego la otra, quedan marcadas las dos, seleccionamos dibujar un punto y se dibuja en la intersección de las dos lineas.
Llevo algo de tiempo intentando hacer lo mismo, o algo parecido en ZW3D y no consigo ese punto intersección que sirve para acotar.
Temas: 723
Agradecido : 4142 veces
Agradecimiento recibido: 3073 veces
Mucho mas fácil en ZW3D:
Seleccionas cota, te pones encima de la línea, botón derecho y eliges "Intersección", tocas las dos líneas de las que quieres sacar la intersección y te pilla el primer punto; repites el proceso en con las otras dos líneas y acotas. Es muy parecido a lo que hace Inventor.
@alberto66 , no he podido hacer la prueba antes, porque estaba con otras "guerras", pero estaré atento para las próximas :53
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 59
O también, con la famosa "flechita roja" del cuadro de diálogo del comando.
Muchas gracias a ambos. :19
Temas: 723
Ufff, revisando ejercicios, me estoy encontrando muchísimos que tengo traspapelados. Este es uno de ellos :45 :45
Agradecido : 245 veces
Agradecimiento recibido: 630 veces
El ejercicio es más sencillo de lo que me pensaba.
Temas: 723
Nunca podré poner en duda el trabajo de los demás y menos aquí, pero una pregunta @luna :
¿Te has fijado que el espesor no es constante?.
Yo puse un corte de un cuarto para que se viese que el espesor no es el mismo. Además tu pieza puede ser maciza :44 :44
Pues tienes razón. Tenía intención de realizar un "afeitado" por la parte inferior y creo que al final no lo hice. Esa es la razón por la que busqué el volumen del artilugio pero no lo he encontrado. No es macizo. Si no describo el proceso es para no quitarle el misterio al ejercicio pues son dos pasos. Saludos.
La inclinación del 8% está marcada en el plano de la propuesta pero solo para el lado externo. Lo he mantenido igualmente para el lado interno. He tomado el grosor de 2.5 mm. Saludos.
Temas: 723
Ya lo siento @luna , pero me da que no tienes bien la pieza.
Me ha mosqueado que la diferencia entre tu volumen y el mio, fuese muy grande. No había hecho el plano y lo he hecho para ver "dónde" me había equivocado. Me han dado todas las cotas igual que la propuesta, incluidos los radios originales no acotados y estaba igual.
Reviso tu pano y me han surgido un par de preguntas:
  1. ¿De dónde sacas la inclinación de 8º interior?, no la pone en ningún lado y no hace falta, hay cotas suficientes para construir esa parte. Medido en mi plano da casi 13º
  2. No se de donde te salen los ø 59,13 y 55.17, bueno si, de medir el final del radio (algo que no es correcto) y con un ángulo que no existe.
Sin mas, solo es un comentario, no es necesario que corrijas nada. Bastante has hecho con hacer la pieza.
Nota final: Estas piezas que aparentemente son sencillas (y lo son), al final nos demuestran que somos muy confiados y que cuando vemos el plano, nos venimos arriba. A mi me ha pasado y muchas veces. Veo un plano y digo, "un par de bocetos, dos extrusiones y unos radios" (no esta en concreto). Luego viene la cruda realidad y lo que en un principio eran 10 minutos, se convierten en dos horas de sudores y mal humor :49 :49
He tenido la paciencia de buscar el plano en la fuente original mencionada. En el super. En la parte superior pone como cota Diametro 58. La cifra de 61.18 reflejada en los dos primeros planos en nuestra web es la que me ha confundido más que la noche. :52 :52 Saludos.
Temas: 723
@luna , tranquilo, aquí no se examina a nadie.
Como decía alguno, "me doy con el canto en las narices" por tenerte aquí. Haz lo que puedas, quieras o desees, no somos perfectos, ni infalibles. Somos humanos y como tales, nos equivocamos.
Muchas gracias por tu tiempo.
