Soldadura dentro de un mismo Part
davidgruty
Temas: 15
Mensaje por davidgruty »
Buenas,
Necesitamos hacer un cilindro que sera formado de una chapa y cerrado soldando.
He visto algunos videos de soldadura en youtube, pero son siempre en Assembly.
In mi caso es solo una pieza, soldado a sí mismo.
En realidad, solo me importa el plano. He hecho unos cortes de preparación de la soldadura. En el modulo de Drafting puedo crear símbolos en la vista desde arriba, pero no se como hacerlo en la vista frontal.
Alguna idea?
Aquí unas capturas:
gracias
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Soldadura dentro de un mismo Part
Mensaje por archkazs »
Usa la función de soldadura que está en el módulo de piezas soldadas
Un saludo,
davidgruty
Temas: 15
Te refieres al module "Weld Design"?
Ahi entiendo que hace falta un Assembly con diferentes Parts
gracias
archkazs
Siempre puedes hacer un assembly y después guardarlo como part, siendo el resultado un multibody o un conjunto de superficies
davidgruty
Temas: 15
No entiendo.
El tema es que tengo un solo part (con un solo body). Tengo que ir de part a assembly
Si hago un assembly con un part, y luego lo convierto a part me quedo como estaba al principio
Temas: 19
Agradecido : 145 veces
Agradecimiento recibido: 327 veces
Vayamos de lo más fácil a lo más complicado.
En el módulo Weld Design usamos un Product que contienen varios Part y las soldaduras las hacemos entre un part y otro part. Cualquier Product su puede convertir en un Part. Estais confundiendo la palabra Assembly por Product.
Otro punto. En Drafting el indicativo de soldadura sólo acierto a ponerlo en la vista "desde arriba", digamos planta. En esta vista podemos soldar las superficies que se cortan o son susceptibles de cortarse. Esta condición no se produce en las vistas frontales. Pero sí podríamos hacerlo en la vista isométrica.
Pasándonos al módulo Weld Desig entiendo (perfectamente puedo estar equivocado) que para hacer la soldadura nos pide dos cuerpos o Part. En la inmensa mayoria de los casos soldamos para unir dos cuerpos metálicos. Ni domino ni he experimentado y por lo tanto lo ignoro si Catia permite hacer una soldadura en un solo cuerpo. Un saludo.
davidgruty
Temas: 15
Buenas,
Cual es la diferencia entre Product y Assembly?
Temas: 19
Será un poco informal en la explicación. Digamos que el archivo unidad en Catia en cuanto a diseño o dibujo es el Part. Este Part puede contener un solo Body o varios bodys (como subcomponentes) con los cuales podemos hacer uniones, sumas, restas que serían las operaciones Booleanas.
El Product es otro tipo de archivo. Su función es agrupar o contener distintos Parts que le vayamos depositando.
La unidad base para un montón de Módulos es el Product. Es decir: cuando abrimos el módulo Weld Design, Structure Design, Assembly Design entre otros su unidad de trabajo es el Product y en él insertamos los Part necesarios para realizar las funciones de dicho módulo.
Con Assembly nos estaríamos refiriendo a un Product(abierto en el Modulo Assembly) en el que le hayamos insertado varios Part para entre ellas realizar unas uniones y unos tipos de contactos que nos permitan simular los movimientos entre ellas por ejemplo una excavadora durante su trabajo. Un saludo.
davidgruty
Temas: 15
ahá
entonces te refieres a Assembly solo al module de assembly design y product al resto
entendido :)
