Biblioteca en SE
Temas: 530
Biblioteca en SE
Hola, estoy buscando la biblioteca en SE. A la hora de desear insertar un elemento de librería, me pone que no está configurada. He encontrado una forma de insertar elementos, pero tan solo tiene unos pocos. Me imaginaba que, al menos tornillos, tendría. Pero no lo encuentro. He buscado la forma de configurarla, pero no encuentro en la web.
Y no quiero utilizar elementos hechos por otros, tipo 3d Contentcentral, quiero sabe como usar, si tiene lo que busco, la de SE.
¡ Que poco me gusta este programa !
Última edición por Fgs el Lun Mar 25, 2019 11:28 pm, editado 1 vez en total.
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Re: Biblioteca en SE
Mensaje por Eloy »
Hola Fgs, parece que somos pocos los que usamos este programa eh?
Yo al principio usé la librería de SE pero la dejé porque me fui creando una librería propia con los elementos de los proveedores con los que trabajo, por lo que no te puedo decir gran cosa.
La librería no está incluida en el programa, la tienes que instalar a parte, por eso me imagino que te dará ese error.
Me gustaría hacerte un comentario por lo de "que poco me gusta este programa".
Yo me inicié en Autocad hace ya mil años. Cuando pasé a Solid Works, no me lo creía, ERA ALUCINANTE!!!. Estuve trabajando con ambos durante mucho tiempo, hasta que un día me dí cuenta que apenas utilizaba Autocad, por lo que lo jubilé del todo.
Posteriormente por las circunstancias laborales me tocó pasarme a Solid Edge, menos mal que me financiaron un curso, y pude adaptarme mas o menos rápido.
Al cabo de los años sigo con Solid Edge y te puedo decir que se trata de eso, Adaptación, no hay ningún programa malo malísimo ni bueno buenísimo, con todos haces las mismas cosas, y cuando lo dominas ya no quieres cambiar, pero no porque los otros sean malos.
Temas: 530
Hola, si, creo que somos los únicos.
Permiteme que discrepe sobre SE. Empecé con Autocad, seguí con Microstation. Con el estudio de éste, me pareció mejor en algunas cosas y peor en otras. Pero me gustó.
Continué con Catia. Me gustó. Seguí con Inventor, y me gustó. Despues con solidwork. No me gustó mucho, pero lo acepté y terminó gustandome, en 15 dias. Pero llevo 3 semanas con SE, y no me gusta. Me parece muy, muy raro. Por ejemplo, si cierro el boceto, porque tengo que aceptarlo despues. Es el único de los 4.
Y algunos comandos me parecen raros, sin ir mas lejos, la extrusión o protusión. el comando se llama Extrudir y en el árbol pone protusión. bien, seleccionas y aceptar, otra vez. ya no te digo lo raro que se me hace un barrido.
Acepto que sea raro, pero, tanto.... Quizás necesite mas tiempo con el, tendré que salir de copas para hacernos amigos. :19 :19.
Quizás te cuente un dia que no es para tanto, y que es amigable trabajar con el.
Creo que las empresas que trabajan con SE, es por la economía.
y ahora una pregunta. ¿ la librería, es gratis?  porque tengo la version de prueba de 45 dias, tiempo para estudiarla y no quisiera que se me agote el tiempo sin saber que librería.
por cierto, NX, es así de complicado?, alguno que lo maneje.
Temas: 810
Agradecido : 4300 veces
No voy a opinar del tema y principalmente por desconocimiento, pero si me voy a quedar con unas magníficas palabras que me las quiero guardar para ocasiones puntuales:
Eloy escribió: Mar Mar 26, 2019 12:29 pm
@Fgs , ten paciencia, porque como seas como yo: cosa que se me atraviesa, cosa que detesto.
El problema también viene por las comparaciones inconscientes que llegamos a hacer. Pero eso es inevitable y mas cuando vemos que con 2 clics de ratón hacemos una cosa que en otro programa nos cuesta 5 clics. Y al revés.
Pero los humanos somos así.
Y por cierto, no sois los únicos usuarios de Solid Edge, también está @Ricardo aunque hace tiempo que no lo usa, (creo) y ha trabajado sus últimos años laborales con este programa. Y no os olvidéis de @Cayo y si no revisar lo que prepara para las fiestas de Moros y Cristianos. O recordar aquél Gacebo.
Temas: 1265
Agradecido : 3368 veces
No es muy actual, lo hice con la versión 20 de Solid Edge, pero creo puede dar una idea de lo que hay que hacer para tener la librería (Standard Parts) de Solid Edge.
Temas: 530
Gracias Ricardo. Me pongo a ello.A la vez, también es muy interesante crearse uno la propia biblioteca.
