Darle espesor a una pieza
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola a todos,
Necesito darle un espesor hacia fuera de 0,8 mm. a una pieza y no consigo realizarlo. Trabajo con solidworks 2015, les agradecería si me lo pudieran realizar o informarme como resolverlo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Oct 11, 2018 1:05 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Añadido adjunto al mensaje.
ROBEL
Temas: 37
Re: Darle espesor a una pieza
Mensaje por ROBEL »
Bueno yendo a lo importante, sólo necesito que alguien le dé espesor a la pieza adjunta.
Temas: 917
Agradecido : 4885 veces
Para mi, IMPOSIBLE
Motivos por lo que lo pienso (y lo he intentado):
  • Demasiadas aristas.
  • Superficies mas pequeñas que el espesor solicitado: esta parte tiene menos de 0.8
  •  La he pasado a Inventor y es imposible, ni haciendo un radio de 0.05 en todas las aristas. De 1008 que tiene, mas de 700 las descarta.
  • He intentado darle espesor cara a cara y cuando vas a las de las endiduras, nada de nada, error tras error.
Para poder dar espesor a una superficie o poder hacer un desfase, la superficie ha de ser continua y lisa, es decir, las aristas, veneno puro. Por no poder no se puede ni hacer una superficie paralela, insisto, las aristas la matan.
Lo siento, no puedo investigar mas, tengo otras cosas que hacer, si alguien quiere intentarlo con otro programa (he probado con 4), yo desisto.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Muchas gracias por el interés mostrado.
Temas: 917
De nada, siempre trato de ayudar en lo que puedo, sea borde o no.
Me he fijado que la mayor parte de los errores que da al intentarlo a la vez o una a una es en las hendiduras y en la parte del "culo". Cuando hice un curso de Catia, me recalcaron que para poder trabajar las superficies, estas han de tener dos particularidades (que antes no he recordado bien): Continuidad y Suavidad. Una superficie y la siguiente con un ángulo y entre ellas una arista viva, es continuidad, pero no suavidad. Si haces un radio, entonces le das la suavidad.
Al intentar en Inventor hacer una a una, es como extrusionar la cara y cuando no se intersectan entre ellas, no problema, pero cuando se cruzan, se acabó.
Hacerse seguro que se puede hacer, pero con este tipo de bandejas, recipientes o como lo quiera llamar, siempre me ha pasado lo mismo. Incluso lo intenté con Catia hace años y tuve mis problemas. No pude dar grosor a toda una chapa, pero a trozos si y con eso salí adelante.
Se me ocurre una cosa, ese borde que te marco no se para que lo necesitas, pero yo partiría en 4 ese diseño y me quedaría con 1/4, trabajaría con el y por lo menos trabajaría la cuarta parte. Luego si consigues darle espesor aunque sea trozos, solo tienes que hacer dos simetrías y tienes la pieza hecha. Muchas veces nos empeñamos en hacer la pieza total y con 1/4 o menos trabajamos menos y tenemos hasta mejor resultado.
Y recuerda, estoy aquí para ayudar, no para sermonear :44 :44
Temas: 1420
Agradecido : 3985 veces
Agradecimiento recibido: 4493 veces
Yo he probado con SolidWorks 2018, aplicando todo lo que se me ha ocurrido y lo máximo que he conseguido es dar un espesor de 0'385, si aumento esta medida me da error.
Lo siento, no se me ocurre nada mas.
Temas: 1420
Tienes una operación "redondeo" con un radio de 12, si lo cambias a 15, ya podrás hacer un espesor de 00'8.
No se si es posible ese cambio, pero es lo que se me ha ocurrido.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Gracias por vuestras aportaciones. Lo he solucionado eliminando los redondeos de las 4 esquinas y después las he rellenado con superficies.
