Etiqueta en cotas
Temas: 533
Etiqueta en cotas
adjunto un fichero con teorí­a sobre cotas en autocad mechanical. en la pestaña según imagen, disponemos de un apartado para indicar el grado de inspección dentro de la serie de piezas fabricadas para el control de calidad.
pero no se que debe ponerse en el cuadro indicado con una flecha roja, en la etiqueta.
si alguno de vosotros tiene experiencia en este tema, desearí­a me explique que se suele poner.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:20 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 674
Agradecido : 3968 veces
Agradecimiento recibido: 2758 veces
Re: Etiqueta en cotas
Joder, (perdón), estas que no paras :44 :44 . No, si al final vamos a volver a aprender cosas del viejo Autocad.
Punto para ti (otra vez).
Temas: 97
Agradecido : 575 veces
Agradecimiento recibido: 204 veces
Francisco, por lo que me acuerdo, bueno..,hay.....eso de las inspecciones y sus grados solia venir especificado y al final, fijate tu, se trataba de consultarlo normalmente en un anexo, encontrarlo y poner el alias que veias del tipo de inspeccion y en tu caso el grado, parece que lo pone en % otros en cambio lo ponen con otro alias. Y bueno en cuanto a la pinta, pues va por ganaderias yo los he visto de todas formas, con forma de exagono, como una pildorita, el rectangulo, en fin.
Bueno, vaya kk de explicacion, pero pienso que en tu caso no es mucho mas.
hoy no tengo un buen dia, pero no es nada malo, solo melancolia.
Temas: 533
hola joserra, creo que no te he entendido o no me has respondido lo que preguntaba.
solo me refiero a la etiqueta, lo que indica la flecha roja. se pone texto, pero no se que texto debe ponerse.
Temas: 674
Hola Fgs, como ya te he comentado (o por lo menos lo he intentado), no tengo ni puñetera idea de que es lo que hay que poner. Siento no poder ayudarte y mira que he consultado varios sitios, pero ni por esas.
Temas: 97
Hola, esto y nada, es casi lo mismo, allí­ quedo todo. Pero es un ejemplo de lo que te querí­a decir, que no te preocupes en exceso Francisco :53 . Bueno....esta bien interesarse, pero en cuanto a inspecciones de cara a fabricación, te facilitarí­an ese dato, al menos es lo habitual y lo que deberí­a pasar. Son contractuales, están en las especificaciones y algunas de estos requeridos, en tu caso inspecciones como ya sabes, hasta tardan mucho en discutirse, y en cualquier caso, al menos a mi como delineante, no es competencia tuya el determinarlas. Vamos que como te digo. donde y como engarzar ese requerimiento te llegara por si solito durante las revisiones que tengas asignadas.
Este es una muestra en la leyenda de un plano USA con dichas llamadas y no tengo dichas especificaciones.
Siento no haberte respondido mejor.
Un abrazo
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:20 pm, editado 3 veces en total.
