Dibujo Engranajes con SolidWorks
Temas: 1160
Agradecido : 2785 veces
Agradecimiento recibido: 3275 veces
Para los que estén interesados en dibujar engranajes con SolidWorks, aquí­ les dejo este tutorial de como hacerlo.
El diente dibujado es con perfil de envolvente.
Descomprimir el fichero y seguir las instrucciones paso a paso.
Os dejo una imagen de lo que se puede conseguir.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:46 am, editado 6 veces en total.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 33
Re: Dibujo Engranajes con SolidWorks
Mensaje por juanfrancisco »
Hola Ricardo , en mi blog tengo un manual para el cálculo de engranajes ya sean cilí­ndricos, cónicos o tornillos sin fin.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:46 am, editado 1 vez en total.
Atte: Juan Francisco
:15 Amigo Ricardo... lo tuyo es ingenierí­a :56
Le echaré un vistazo porque quise hacer unos engranajes y me comió la full de Stambul.
Si me sale haré unas plantilas para hacerlos en madera... Lo mí­o es la carpinterí­a :68 :68 :68
Puntaco, aunque me cueste más pillarte, y un abrazo :53
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:47 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1160
Si Carcoma, hace unos años estudié ingenierí­a, pero por aquel entonces no existí­an los ordenadores (a nivel domestico me refiero, es posible que la NASA si tuviera, je,je,je,je)
Si tienes alguna duda con los engranajes, pregunta, seguro que alguien te da una respuesta.
XxAlSeHaxX
Mensaje por XxAlSeHaxX »
muy interesante, me servira mucho, te lo agradezco :21
Temas: 113
Edad: 32
Buen tuto gracias, me lo guardo!!!
Temas: 113
Edad: 32
Ricardo que hago mal??? No se por que me sale esa chorricurva
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 25, 2017 8:30 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 647
Agradecido : 3498 veces
Tranquilo Crazy, no haces nada mal, ya que yo he hecho lo mismo y me sale el mismo "churro" que a ti.
Pero si te fijas, cuando seleccionas el fichero txt desde Solid Works, los valores no coinciden con los del fichero txt. En la primera línea te pone X=62mm, Y=7298mm, Z=39mm, cuando en realidad deberían de ser X=62.7298, Y=39.9350, Z=0
¿Qee es lo que pasa?, pues que los valores de tu txt deben de tener como punto decimal el "punto" y no la coma. Pero eso se soluciona rápidamente.
Con el fichero txt abierto, selecciona Edición/Reemplazar, escribe en el primer cuadro la coma (,) y en el segundo el punto (.), le das a Reemplazar todo, te cambian las comas por los puntos, guardas y sales.
Vuelve a repetir el proceso del tutorial de Ricardo y te sale la envolvente.
Tiranox
Edad: 33
Mensaje por Tiranox »
Hola crazybird, que tal estas?
El error que estas cometiendo es porque estas utilizando la coma, y no el punto a la hora de separar los decimales de los puntos. Prueba el punto y veras como te funciona.
PD: Se me ha adelantado el Jefe, un saludo Mondeo :44
mikemtz
Mensaje por mikemtz »
de lujo :21 :21 muchas gracias
hola saludos a todos , por que no puedo selecionar las tres columna en excel tengo excel 2010
Camilo094
Mensaje por Camilo094 »
Soy nuevo en este foro y espero sacar mucho provecho y aprender de usd, descargado !
