Proyectar geometría y ensamblar
togomi
Agradecido : 28 veces
Mensaje por togomi »
Tengo un par de dudas con el Inventor 2016. En este caso se trata de la versión educativa.
Hasta ahora (la última que usé era la 2012), cuando creaba un boceto solía proyectar geometría del sólido ya creado para apoyarme en el nuevo boceto y tener una referencia a la hora de trazar o acotar.
En la 2016 me da la sensación de que me reconoce la restricción de coincidencia con alguna arista sin necesidad de proyectar geometría. ¿Ha cambiado algo en este sentido?¿Ya no es necesario proyectar geometría)
Para realizar los ensamblajes, ensamblar las piezas, siempre usaba las Restricciones. Ahora hay una opción que es Unir. Antes creo que había una que se llamaba Ensamblar, o parecido, pero nunca la usaba.
¿Cómo se debe realizar un ensamblaje? ¿Con Restricción o Unir? ¿Qué diferencia puede haber?
Mil gracias por cualquier ayuda.
Temas: 673
Agradecido : 3937 veces
Agradecimiento recibido: 2697 veces
Re: Proyectar geometría y ensamblar
Tema proyecciones de geometría en boceto:
La versión 2016 sigue teniendo las mismas opciones que las anteriores y alguna nueva. Que no se proyecte las aristas puede ser debido a que lo tengas desactivado en las opciones.
¿Ensamblar/Unir o Restricciones, que es mejor?
Mi opinión, depende de que programas vengas y depende lo que quieras hacer.
Yo uso las restricciones de toda la vida, el ensamblar/unir es el mismo método que usa Catia y otros, incluso casi se llaman igual los comandos. ¿Que tal es?, pues ni idea, jamás lo he utilizado, pero si esta ahí y no han quitado las restricciones, es porque las dos harán cosas parecidas.
Temas: 24
En Catia en el entorno ensamblaje no hay opción de unir. En todo caso sería en Sólido o Superficie. En Inventor no sé cómo va. No he usado la última versión.
togomi
Muchas gracias.
Echaré un vistazo a eso de activar proyectar geometría.
No sabía que eso se activaba por defecto.
Siempre proyectaba o alguna arista o todas las aristas de corte.
Un saludo y gracias de nuevo.
Temas: 673
Mira a ver como tienes lo que te remarco, OJO, esto es en la 2016.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
togomi
Hola Mondeo,
Pues justo consulté eso.
Pero me pasa algo extraño.
La opción que me indicas estaba marcada, pero las aristas no se proyectan.
Pero si marco la anterior, la de creación de curvas, ya sí me las proyecta y me permite tomar referencias de coincidencia como me pasa en la versión 2016 de estudiante.
Debería hacerlo con la opción que me indicas, no?
Lo probé con un prisma y un cilindro y me pasa en ambos casos, solo me permite tomar referencias con la opción anterior de proyectar para la creación de curvas, aunque vaya a trazar una línea recta.
Un saludo y gracias por la indicación.
Temas: 673
Pues si con las dos sucede lo que indicas, pues mejor. Yo lo tengo configurado así, porque así estaba al instalarlo.
