Pista de recorrido del punto, blogg Ciri
Temas: 527
hola, he visto un vídeo de ciri (que gran maestro) en el que se ve la curva de recorrido de un punto. No se como lo hace. sup0ngo que dibujando en un plano y haciendo el vídeo, pero quizás sea otro el método. Alguno de vosotros ha hecho algo así. Que método utilizáis o soft.
para muestra, el vídeo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 2:51 am, editado 2 veces en total.
Puntuación reacciones: 15
Temas: 947
Agradecido : 5368 veces
Re: Pista de recorrido del punto, blogg Ciri
Si mal no recuerdo era un comando de Catia, que te describe una línea o una superficie, depende de lo que quieras hacer. ¿Que comando?, últimamente no sabría ni decirte como se llama el comando de hacer las extrusiones con corte. Hace muuuucho que no toco Catia.
Temas: 527
pues, si alguno sabe el comando u otro método, me lo puede decir, no es necesario el silencio. ja ja ja
Hola FGS.
Échale un ojo a estos tutoriales,quizás te ayuden.
http://engineering-inventions.blogspot. ... atics.html
http://catiadoc.free.fr/online/kinug_C2/kinugat0602.htm
Creo que la opción esta en el menu --> DMU Generic animation --> Trace.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 2:51 am, editado 1 vez en total.
Temas: 527
Muchas gracias. Le voy a echar un vistazo. La primera pagina me parece muy interesante.
Temas: 527
la pagina es muy buena (la primera) y después de leer lo que realmente me interesaba, he probado a realizar uno. y en este vídeo, está el ejemplo. Con mi detalle.
Enhorabuena FGS. :56
Veo que lo has conseguido. :53
¿Puedes describir un poco los pasos que has seguido para realizarlo? :62
Un saludo y punto para ti.
Temas: 527
Es muy sencillo.
pasos.
  1. hacer la cinemática.
    a. join prismático para desplazamiento de los prismas por las guías.
    b. esos prismas tienen un agujero que lo utilizo como conexión para el brazo. por lo tanto, join de conexión revoulute entre brazo y agujeros de los prismas.
    c. para que se genere la cinemática, uno de los comandos debe tener la propiedad de motor (por así llamarlo, para que se entienda, es decir, debe generar movimiento, porque las cosas no se mueven solas sin un "algo" que lo empuje. entonces, ese join se convierte en command.
    d. imprescindible fijar uno de los elementos, como en assembly, porque de no hacerlo, el mecanismo no es considerado completo o terminado, porque se movería alegremente por el espacio del universo. ja ja ja.
nota1. he dado revolute y no cilindrical para fijar una distancia, porque el cilindrical tiene un grado de libertad de mas que es el desplazamiento libre en la dirección del eje.
  1. generas una simulación para definir el numero de pasos o puntos en el traze.
    1. una vez tengamos la cinemática, funcionando, hacemos un "traze". Ese trace nos da, previa indicación de un punto (el que define la curva de recorrido) esa curva como un nuevo "part", Ese part tiene la curva y un numero determinado de puntos (que son los que definen la curva) dependiendo del numero de pasos en la simulación.
    2. abres el "part" y ocultas los puntos.
    3. insertas el part "tan solo es la curva que estabas buscando" como he explicado en el paso anterior. y eso es todo.
nota2. si no ocultas los puntos, verás una guarrería que no hay quien lo mire. esos puntos, por lo general son muy grandes (depende del tamaño del dibujo"
NOTA. si tienes alguna duda, pregúntame y te aclaro lo que no se entienda.
estos pasos los he escrito en el propio editor del foro y no se que tan claro está la explicación. los manuales los hago en word o algun otro editor de texto, con pausa, pensando bien las palabras y con el programa abierto para ver cada uno de los pasos antes de escribir, porque se me puede haber pasado algo por alto.
Puntuación reacciones: 20
Temas: 86
Agradecido : 141 veces
Agradecimiento recibido: 334 veces
El video muy bueno y la explicación mejor aún. Punto de mi parte y un salu2 :53.
