Sheet Metal - Chapa plegada
Gontalo
Mensaje por Gontalo »
Buenos días compañeros.
Hoy vuelvo con mis dudas sobre Unigraphics nx 9.
Estoy trabajando en el entorno Sheet Metal, o chapa plegada, para quien lo tenga en español. ( Como yo )
Saben como lograr el desarrollo de una pieza plegada, e insertar este desarrollo en un plano, sin tener que desplegar la pieza en el 3D ?
Necesito el desarrollo para marcar las distancias de plegados y demas!
Desde ya , muchas gracias!
:14
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Sheet Metal - Chapa plegada
Mensaje por Milimetro »
Una vez desplegada la pieza, use el comando "Extraer la geometría" para extraer el cuerpo sólido y marque el casillero "Corregir según el sello de tiempo actual".
Cree un nuevo "Conjunto de referencia" y nómbrelo por ejemplo "DESPLEGADO". Agregue solo el cuerpo extraído.
Al crear un nuevo archivo de dibujo puede seleccionar en cada vista que "Conjunto de referencia" será mostrado.
Atención!!!: "Conjuntos de referencia" solo funcionan al inyectar una parte dentro de otra (como si fuera en un ensamblaje). Y no estarán disponibles si el dibujo se crea dentro del mismo archivo origen del modelo.
Existen otros métodos usando capas, pero jamás las uso y por ello no puedo comentar.
Gontalo
Una vez mas, gracias mm.
Voy a probar tambien de la forma que me indicaste.
Te cuento si te sirve, que logre hacerlo de la siguiente manera :
Dentro de la pieza > patrón plano > se crea una vista de modelo llamada por defecto "FLAT-PATTERN#1".
Esta vista no es mas, que una superficie, de espesor 0, con las aristas de la pieza desplegada.
Una vez en el entorno plano, donde seleccionamos las vistas a mostrar , elegimos FLAT-PATTERN#1, la ubicamos a gusto...y listo.
:53
