Extrusión de boceto 3D
togomi
Agradecido : 28 veces
Extrusión de Boceto 3D
Mensaje por togomi »
Es posible extrusionar un boceto 3D?
He creado un boceto 3D a partir de la intersección de dos superficies. Y ahora querría extrusionar el resultado anterior.
Un saludo y gracias.
Temas: 917
Agradecido : 4885 veces
Re: Extrusión de Boceto 3D
Si no esta en un mismo plano todas sus entidades, NO.
Una extrusión se obtiene a través de un contorno en una superficie plana. Cuando ya te levanta alguna de las partes, no lo hace, porque no sabría para donde ir. Es mas, si quieres hacer una extrusión con una determinada inclinación, ya usaría la instrucción "Barrido" en la que usarías como perfil el boceto 2D y como camino una línea inclinada que habrás tenido que dibujar previamente en otro boceto.
Que yo conozca, creo que ningún programa CAD te deja hacer extrusiones con bocetos 3D, salvo que todos los puntos de ese boceto estén en un mismo plano, como ya he dicho antes..
togomi
Gracias Mondeo.
Lo único que he conseguido hacer es una solevación de ese boceto 3D.
Proyecté el boceto 3D en un plano y uní la curva 3D con su proyección en el plano por solevación.
Quería extruir ese boceto 3D con un determinado ángulo como alternativa al Desmoldeo.
Son vueltas que le doy a resoluciones por si podría hacerlo de otra forma.
Un saludo y gracias de nuevo.
Temas: 1420
Agradecido : 3985 veces
Agradecimiento recibido: 4493 veces
SolidWorks si te deja hacer una extrusión de un boceto 3D, eso si necesitas otro croquis para decirle la dirección de la extrusión.
Otra cosa es que el resultado sea lo que se pretende, yo he hecho pruebas y si, me hace la extrusión pero me da unos resultados un tanto raros.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Mondeo14, en NX se puede.
Última edición por Ricardo el Vie Dic 02, 2016 12:26 am, editado 1 vez en total.
Temas: 917
Yo no he dicho que No se pueda, he dicho que toda la geometría ha de estar en UN MISMO plano, es decir, que si construimos un plano usando tres puntos cualquiera de la geometría a proyectar, el resto de puntos estén en ese mismo plano.
Lo que me muestras también se puede hacer en Inventor, solo es cuestión de usar otros comandos y algún boceto adicional.
Y ¡ojo!, estamos hablando (o eso creo) de sólidos, no de superficies, porque extrusionar una spline plana, no es nada del otro mundo.
Milimetro
Temas: 33
Un ejemplo mucho mejor es una proyección sobre una esfera, donde el boceto no es plano y tiene un perfil cerrado.
A pesar que en los settings selecioné crear un sólido, la extrusión crea una superficie.
Temas: 917
Ese es uno de los problemas, que no te deja hacer un sólido, lo máximo "puede" que te deje extruir una superficie.
Y hay superficies mas complejas que seguro no te dejaran ni extrusionar una superficie.
Temas: 1420
He sentido curiosidad y he hecho algunas pruebas en SolidWorks.
Proyecto una elipse sobre una esfera y obtengo un croquis 3D que seguro no es plano, está sobre una superficie esférica.
Tengo que crear otro croquis con una linea que indicará la dirección de la extrusión y con esto no tengo excesivos problemas para que me haga una extrusión de un solido.
Dejo unas imágenes.
No obstante esto estoy seguro que según sea el croquis o la dirección, falla.
togomi
Os permitiría extrusionar el boceto superior como superficie en dirección al plano de la base y con un ángulo?
Un saludo y gracias a todos.
Temas: 917
Ya me parecía a mi que lo que querías hacer lo has enfocado mal. Yo desde luego no lo haría así.
Togomi, ya me has vuelto a defraudar (es bromaaaa), no has visto el plano lo suficiente como para hacerlo sin tantas pajas mentales. Chico, te pareces a mi cuando empezaba en el 3D, muchas veces tenía delante la solución y no la veía. Claro, el tiempo y las host... te enseñan a base de bien y al final te das cuenta de que es mucho mas sencillo que lo que piensas.
Pásate por el post de ese ejercicio y lee mi respuesta.
togomi
Hola Mondeo,
Ya vi cómo se hace, pero estoy experimentando.
En otra ocasión me planteé si podía hacer algo con un boceto 3D.
La pieza la resolví como muestra el vídeo.
Corté con dos superficies dos extrusiones y luego desmoldeo y vaciado.
No busco un proceso más rápido o más sencillo, solo me pregunto si algo que se me pasa por la cabeza se puede hacer.
Es defecto de serie.
Un saludo y gracias como siempre.
Temas: 917
Vale, sigue investigando todas las posibilidades que creas conveniente.
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Cuál es el enlace de la pieza para ver tus comentarios?
saludos y gracias
Temas: 917
Si mal no recuerdo era <<ESTA>> pieza o trabajo.
