Problema al arrancar Catia
Buenas tardes
Hay veces que no soy capaz de arrancarlo me sale esto y se sale
Sin hacer nada al día siguiente si funciona (me tiene loco) he instalado y desinstalado un montón de veces
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 12:29 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 53
Re: Problema al arrancar Catia
Ese es el fallo más temido por todos los que usan Catia, por lo que siempre que se va diseñando hay que ir guardando, ya que nunca se sabe lo que puede pasar, a veces no sale nunca a veces sale el dichoso ¡clic ok to terminate! :34 .
El motivo no sé si alguien más experto puede decir porqué pasa, a mí me ha pasado muchas veces y no sé el porqué, pero siempre ha sido trabajando en algo, así cómo a tí de inicio no me ha pasado nunca, no sé a que será debido. Lo que sé seguro es que no tiene vuelta atrás das a clic y se cierra el programa no hay otra opción. A ver si alguien más sabe algo al respecto. Salu2s :35
Temas: 24
Puede ser por dos motivos:
1.- Falta de memoria, cuando llega al máximo disponible se colapsa y ¡plaf! sale la pantallita
2.- Por error interno del archivo. Puede que el archivo contenga demasiados errores internos y pete al hacer alguna función en concreto, prueba a limpiarlo.
PD. Para que no te pete al inicio pone en el archivo de entorno que no te cargue el product al iniciar, así conseguirás arrancar, aunque presumiblemente cuando crees un Product nuevo te volverá a petar... Probablemente por la segunda opción que te he dicho, cambia el archivo de plantilla del Product.
Para que no te cargue el Prodcut al inicio deberás de meterle este comando:
CATNoStartDocument = 1
Buenos días
Gracias por vuestras respuesta, ¿Cómo limpio el archivo?
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Mensaje por gemangi »
Pasaba por aqui...
  1. Click to terminate es inevitable... si puedes.
He oído y leído bastante sobre esta instrucción perteneciente el entramado de la programación de Catia. Efectivamente, si te descuidas lleva al traste tu trabajo; aunque no siempre. Existe un método para tener un archivo *.bck y recuperar, pero eso es otra historia.
Nada mejor que la propia experiencia. Como decía jcsblas, el instalar mil veces Catia no solventa nada. Algunos dicen: "Habrás instalado mal Catia. Desinstala y vuelve a instalar." Y se quedan tan anchos. Sólo los neófitos podemos decir eso, porque es el argumento válido para cualquier resolución informática cuando no sabemos que puede estar pasando. Pero, ¿ se puede instalar mal Catia ?. Ergo, ¿ se puede instalar bien ? (...)
Lo cierto es que casi siempre ha coincidido la aparición de la ventana con el "Aceptar" realizando alguna operación compleja, pero también haciendo un measure between... Incluso sin hacer nada !!!!!
Todo está en el hardware (la falta de memoria genera un aviso de falta de memoria, amigo NeoCimek). La muy hermosa y exigente Catia requiere de accesos válidos a la memoria RAM. Pero también al disco o a la red. Un error de acceso a cualquiera de estos espacios puede causar ese error, que se genera por un acceso inestable, generalmente, a la RAM. Yo hice una prueba con mi actual equipo. Cambié los DIMM de sitio. Y funcionó. Tengo 4 x 2 Gb y hace un lustro que no veo el "Click to terminate". En el curro tengo un PC estratosférico con 16 Gb de RAM y sí he visto el mensajito. O peor aun, me echa directamente.
Consejo: Asegura la calidad de la RAM. Todos los DIMM iguales. Intercambialos de sitio.
Respecto a cómo limpiarun archivo (CATPart o CATProduct):
Con el archivo abierto (aunque se puede hacer sin abrirlo) File/Desk botón derecho en el nodo y CATDUAV5... clean, run, exit y save.
Suerte.
Soriano
Mensaje por Soriano »
Buenas tardes, ¿podrías decirme donde debo insertar esta línea de comando?
se que el post no es muy reciente pero a ver si hay suerte.
Gracias de antemano
Agradecido : 235 veces
Agradecimiento recibido: 595 veces
Hola soriano: Puedes pasarte por pincha aquí Es un enlace de Auxcad. Un saludo. :71
P:D: Siguiendo las instrucciones del enlace no he logrado conseguirlo.
Última edición por luna el Vie Mar 07, 2014 10:17 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1206
Agradecido : 3172 veces
Agradecimiento recibido: 3491 veces
Hola Soriano.
Debes hacer esto:
Evitar creación de product al cargar catia
Nombre de Variable: CATNoStartDocument
Valor de Variable: 1
  • Quitar splash window (imagen de catia al cargar)
    Nombre de Variable: CNEXTSPLASHSCREEN
    Valor de Variable: NO
para hacer estos cambios de variables en Windows 7 ir a...
Panel de Control
Sistema
Configuración avanzada del sistema
Opciones avanzadas
Variables de entorno
Variables del sistema
Nueva
Encontrado en internet y probado: sobre el icono de arranque / propiedades / destino.
"C:\Archivos de programa\Dassault Systemes\B20\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -object none -env CATIA.V5R20.B20 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
He añadido lo subrayado (sin el subrayado) delante de env respetando un espacio delante y otro detrás. El resultado es que no se abre el product al arrancar. Un saludo.
Temas: 691
Agradecido : 4069 veces
Agradecimiento recibido: 2884 veces
Puedo confirmar este último comentario de Angorro, yo lo tengo así puesto y no me abre nada.
Soriano
Muchas gracias por la atención, he aptado por modificar las propiedades del acceso directo al archivo para arrancar Catia y me ha funcionado a la primera.
Gracias de nuevo por la ayuda a todos.
Voy a ver como os doy los puntos de los que tanto habláis, saludos.
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
no nos tenemos que ir tan lejos aquí
hablamos largo y tendido del tema.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=5&t=1716"
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 12:30 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 691
Zoxki indica el post donde se mencionaba algo de esto y en una de sus respuestas (<<AQUÍ>>), yo he añadido un documento adicional.
zoxki33
Temas: 130
me lo bajo, gracias por el curro mondeo.
un saludo
