Escuadra
Re: Escuadra
se ve muy bonito ufff y yo que no se superficie :34 :34 :34 :34 :34 :34
te dejo un puntazo amigo
PabloSW
Re: Escuadra
Mensaje por PabloSW »
Hola bunas tardes =)
Llevo mucho tiempo intentando realizar esta pieza y no consigo terminarla bien.
Sería alguien tan amable de subir el archivo *.sldprt para ver como se realizó paso a paso en solidworks?
gracias por la ayuda.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: Escuadra
Mensaje por lsh60 »
:44 Hola a todos.
Aquí dejo el ejercicio en Nx :45
Saludos y suerte. :16
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:30 pm, editado 4 veces en total.
kz3exodd
Re: Escuadra
Mensaje por kz3exodd »
Hola! he empezado a usar solidworks desde mas o menos un mes cuando entre a la universidad y esta pagina la verdad me a ayudado muchísimo!!!
como ven soy bastante nuevo y aunque ya he hecho varias piezas de esta pagina esta es la primera que subo ya que me pareció muy entretenida de hacer y cada ves me obsesiono mas con esto del Cad :28 :28
pues bueno espero que este bien hecha al final leyendo los comentarios encontré que se podía hacer por solevacion, aunque vi que varios lo hacían por superficies y otros por sólidos pero.... alguien me puede explicar en que consisten esos métodos?
y pues gracias!!!
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:31 pm, editado 3 veces en total.
TomCat
Re: Escuadra
Mensaje por TomCat »
Interesante este ejercicio.
Todos veo que hablais de superficies y solevaciones pero en SW hay una manera mas facil.
Hacer la "S" con el grueso total de 8mm La forma debe ser un solido.
Hacer otra pieza que simule ser el negativo de la ranura central. No dejar que se fusione el solido, deben quedar 2 solidos.
restar por booleana la ranura a la "S".
Hacer el vaciado a la pieza resultante para que quede un espesor de 1,5mm
Temas: 913
Agradecido : 4762 veces
Agradecimiento recibido: 3871 veces
Re: Escuadra
Me vas a perdonar perooooo, ¿y si lo probamos que tal? :44 :44 :44
TomCat
Re: Escuadra
Jeje! vale! vale! Ya he cogido la indirecta... Soy muy vago, pero lo intentaré
Temas: 913
Re: Escuadra
:44 :44 Me alegra que te lo tomes así :53 , por ahí van los tiros :44 :44
Además te lo he comentado porque no me he enterado de nada de lo que has dicho, tal vez sea que estoy un poco espeso hoy.
TomCat
Re: Escuadra
Espero que se entienda el método que he seguido según la explicación que daba en el anterior post.
Lo he expuesto en plan viñetas.
1-Hago la pieza azul con un grueso de 8mm. y a continuación la pieza amarilla con los radios adecuados
y guardando una separación de 1,5mm del espesor de la chapa, desmarco "fusionar" para que sean piezas separadas.
2-Aqui podéis ver la intersección entre ambas piezas.
3-Substraccion de la pieza amarilla a la azul.
4-detalle por abajo.
5-Le hago unos redondeos antes de hacer el vaciado.
6-Resultado después del vaciado de espesor 1,5.
Hey! que no le quito merito a lo de hacerlo con superficies o recubrimiento, me parecen soluciones cojonudas y sobre todo la de Mondeo ya es la leche. Creo que SW no es capaz de hacer lo que tu has hecho en inventor, una vez que haces operaciones ya no puedes desdoblar o puede que si, pero entonces se pierden las operaciones. Bien por Inventor!
Bueno, pues eso, que dentro de la sencillez y de la complejidad (vaya contradicción!) me parece muy interesante la pieza y yo aporto mi granito de arena.
TomCat
Re: Escuadra
Tambien se me ocurre que se puede hacer con la herramienta de conformar chapa en la biblioteca.
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 24 veces
Re: Escuadra
Mensaje por Buscon »
Es un poco largo el método, dudo mucho que sea la mejor manera de hacerlo pero parece correcto. ¿Qué opinan ustedes?
Continuará...
Temas: 913
Re: Escuadra
No he visto los vídeos que has puesto, pero por las imágenes que se ven a primera vista en los vídeos, me da que te has liado pero de una manera sorprendente. No recordaba como lo había hecho yo en su día y desde luego que no es así.
Para este tipo de situaciones no es cuestión de habilidad de un programa, es cuestión de planteamiento del trabajo. El problema de estas piezas no es el trabajo que tengan para hacerlas, es como enfocarla para hacerlas sencillas.
Yo lo hice así:
  1. Dibujo en planta la sección que se ve al inicio del vídeo 2.
  2. Dibujo en alzado la sección en forma de Z, incluido el espesor y se la resto a la otra sección. Me queda una chapa en forma de Z.
  3. Ahora convierto esa pieza en chapa.
  4. Inventor (y creo que Solid Works también) tiene un comando de desplegado de chapa y la convierto en plana. OJO, no saco el desarrollo, desdoblo los pliegues.
  5. Dibujo y construyo el nervio central que tiene la chapa, con el mismo espesor de la misma. Este método es libre, cada uno lo puede hacer como quiera o pueda.
  6. Ahora tengo la chapa plana, con el nervio o refuerzo central.
  7. Como había desplegado la chapa, ahora uso el comando inverso, volverle a decir que se pliegue, me quedará una chapa en forma de Z con el refuerzo central.
  8. Ahora e en un borde dibujo el pliegue del contorno y hago un barrido por todo el contorno obteniendo la pieza como la ves.
¿Que no has entendido nada?, pues seguro que no, pero en estos momentos no puedo explicártelo mejor. Vuelve a leer lo que pongo y tal vez se te encienda una lucecita y construyas la pieza. Y si no te sale antes del domingo, trato de ponerte unas imágenes.
Buscon
Temas: 17
Re: Escuadra
La continuación. Es un proceso demasiado lioso, tiene que haber una manera mejor. La de Mondeo es más simple. Me huele que la cosa va por chapa metálica.
Coincide bastante con la lámina.
Buscon
Temas: 17
Re: Escuadra
Ya decía yo que no podía ser. Faltan los redondeos. El redondeo del nervio imposible hacerlo. Todo el curro a la basura.
:34 :34 :34
Buscon
Temas: 17
Re: Escuadra
Resulta que depurando un poco el método me ha salido incluso el redondeo. El problema es que en la Sección B-B no salen las cotas de los radios, aunque creo que si se corresponden.
